26.12.2011, 07:59 | #1 | ||
Всем привет!
Один презерватив в субботнюю ночь залез в машину. разбил окно, раздраконил (по-новогоднему) всю панель, проколол колесо, вырвал фары, решетку радиатора... ну кароч козел. Теперь машина не заводится!!!! Ключ поворачиваю на панели загорается все нормуль, но только никакой реакции машинка не дает. пробовал на прямую к стартеру- все крутит тока насос не качает. скажите как оживить насос и в чем может быть проблема??? Заранее всем спасибо! |
26.12.2011, 13:16 | #2 | ||
Предохранители все на месте????
Если тот козел провода резал - возможно какие-то коротнули на корпус - как результат сгоревшие предохранители....
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
26.12.2011, 13:52 | #3 | ||
Все предохранители прозвонил. Все нормально. Думал что мб селектор мозги делает. но вроде нет. все нормально
26.12.2011, 14:17 | #4 | ||
Книга есть на твоё авто (укажи в профиле или подписи своё авто - это типа хороший тон, чтоб другие не спрашивали че за машин, объем, год , двигатель какой???) по электрике????
На насосе проверь питание есть, когда ключ на старт??? Предохранители все исправны в ногах водителя справа??? и в моторном отсеке с лева по ходу движения???
26.12.2011, 14:23 | #5 | ||
Все!!!))) указал
26.12.2011, 14:54 | #6 | ||
возможно лечигке пришёл капец! либо если стоит сигналка,может стартер быть в разрыв....
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
28.12.2011, 07:08 | #7 | ||
нихера себе это че за уродом то надо быть
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
28.12.2011, 13:10 | #8 | ||
dima05 Ну чё там , получилось разобраться????
Замерз и теперь не заводится, помогию | krohotnii | Двигатель | 30 | 19.01.2011 13:15 |
Сменил резину на лето. Теперь машину тянет влево | FourLEX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.04.2010 05:54 |
Собрал панель, теперь не заводится двиг! | FourLEX | Электрооборудование кузова | 9 | 04.04.2007 09:11 |
