26.12.2011, 17:26 | #1 | ||
Chaser 1994 г.в. АКПП, дизель.
Проблема следующая. Когда двигаюсь в пробке со скоростью от 3-10км\ч (примерно) при плавном нажатии на тормоз, автомат начинает поддергивать 2-3 раза машину, как будто кто-то ее придерживает а потом отпускает. Толчки не систематические зависят от плавности торможения - чем плавнее тем вероятнее наличие толчков. Когда разгоняешься и даешь акпп переключиться на вторую а потом начинаешь тормозить толчков почти нет, и при интенсивном торможении с большой скорости тоже нет. Самое интересное - если в пробке перевести селектор в положение L и двигаться в этом режиме, то при торможении толчков нет! Иногда после таких толчков при нажатии на газ чувствуется небольшой пинок на 1й передаче когда начинаешь трогаться. Жидкость и сеточку поменял, эффекта почти нет, стало немного лучше но это не объективно, возможно самоуспокоение. Господа знатоки подскажите в чем трабл? |
27.12.2011, 16:23 | #2 | ||
Посмотри подушки.
28.12.2011, 20:25 | #3 | ||
Подушки живые, конечно подуставшие немного, но еще живые.
07.01.2012, 15:45 | #4 | ||
А обороты плавают при толчках?
13,9 ЕТ- красное кольцо 2011
12,9 ЕТ - красное кольцо 2012 12,547 ET - "OSB" Ачинск 2013 |
08.01.2012, 10:48 | #5 | ||
Нет, обороты на месте. Проездил так уже две недели. Субъективно - толчки стали проявляться реже, еще иногда стал замечать толчок при трогание, но горячей коробке. На холодную вообще коробас на 5 работает.
25.01.2012, 15:20 | #6 | ||
уровень в порядке?
gx81-->jzx100-->jzs161
11.02.2012, 08:14 | #7 | ||
Такая же фигня! Холодная коробка работает отлично,как нагреется при плавном торможении,машина начинает дергаться,немного газу придавиш все нормализуется. а в режиме 2 и L нет таких пинков. Что это,писец коробасу???
11.02.2012, 08:19 | #8 | |||
в чем может быть причина??? в остальном всё нормально!
MARK II JZX110 СЕРЫЙ ИР-ВЭ
11.02.2012, 08:23 | #9 | ||
4tuner у меня такое было,устранил заменой наконечников катушек зажигания,были пробитые и шили на свечах.
11.02.2012, 11:47 | #10 | ||
Ёжик спасибо за подсказку где искать)))
попробую поменять.
11.02.2012, 13:09 | #11 | ||
Хм. Значит вот оно. Теперь понял, что можно было не продавать Всё было проще .
11.02.2012, 14:16 | #12 | ||
с тойотами всегда проще...
Проблемы с АКПП. Нет 4-й передачи | CARBON | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 11.07.2016 14:15 |
При торможении на АКПП эфект МКПП (Обороты) | Oppozit650 | Двигатель | 27 | 31.03.2012 15:29 |
Щелчки,треск при торможении-Решение проблемы..... | sergafan3116 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 30 | 16.08.2011 12:12 |
Вибрация рычага АКПП при торможении | kreker | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 24.03.2011 11:30 |
Проблемы с АКПП. | Den Best | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 10.01.2011 14:18 |
