26.12.2011, 21:35 | #1 | ||
Привет Всем у меня Чайник GX100 1G-FE 2 литра 1996 г.в. гоняю на нем с 2008 проблем не знал месяц назат загорелся ЧЕК , заехал к диагносту он сказал что датчик детонации и то что он работает но сигнал слабый я его поменял , ЧЕК так и горит я заметил что горит он когда тепло на улице , когда морозит он загараеться тока кода долго стоиш на холостом , расход в норме,свечи поменял,ДВС прет ,да и еще где взять читалку для кодов сомодиагностики .
Добавлено спустя 33 минуты 6 секунд: И вопрос (адсорбер)-аккумулятор паров топлива , у моего мотора после ДТП его не стало за что он отвечает |
26.12.2011, 22:06 | #2 | ||
это своего образа тот же каталик-за чистоту воздуха!
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
27.12.2011, 00:35 | #3 | ||
у меня его тоже нет
27.12.2011, 03:16 | #4 | |||
27.12.2011, 04:42 | #5 | ||
Все нашол Пасибо я думаю если без него год катаюсь и расход в норме значит это лишний вес
горит 4WD | Электрооборудование кузова | 55 | 27.05.2023 13:48 | |
не горит D | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 18.04.2008 10:01 | |
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante | Taiger | Электрооборудование кузова | 4 | 27.01.2008 16:27 |
ТRC-то горит,то не горит! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 07.09.2007 09:43 | |
Горит чек энж | Двигатель | 3 | 27.07.2006 07:55 |
