29.12.2011, 15:12 | #1 | ||
Привет всем токая проблема на горячию на холостых мегает лампочка давления масла, а при повышении оборотов примерно до 700-800 то она тухнет!!! масла нигде не гонит все сухо по движку!!! и еще может мигать из-за того что в редукторе оброзовалось трещина и масло выгнало и в этоже время замегала лампочка на холостых машина стоит надо редуктор менять!!! я думаю что это не из-за редуктора а просто совподении помогите вчем проблема????
30.12.2011, 01:24 | #2 | ||
масло давно менял?тогда сколько она у тебя на холостых держит?
30.12.2011, 01:38 | #3 | ||
масло ниже уровня у тебя!
30.12.2011, 04:16 | #4 | ||
да масло уровень показывает!!! и менял 2000 назат!! приеол в том что все сухо, по двиге на холостых как обычнооборотов была так и есть!!!!
30.12.2011, 12:08 | #5 | ||
просто у меня на прогретом на холостых около 700 и есть
30.12.2011, 13:44 | #6 | ||
а еще почему может мегать и еще когда дешку включаешь она горит ну короче под нагрузгой она горит
30.12.2011, 13:55 | #7 | ||
может следует при следующе замене масла промыть двигатель, может быть каналы подзасрались,и давление слабое,сколько вообще на холостых у тебя обороты держит?
30.12.2011, 15:27 | #8 | ||
так же как у тебя 600-700 гдето
30.12.2011, 15:34 | #9 | ||
Маслонасос здох, до 140 попробуй разгонись и двиг клинанёт скорей всего...
30.12.2011, 19:29 | #10 | ||
Тьху 3 раза, не нужно крайностей.
Механический манометр подключай, меряй давление в картере. В твоем случае или маслонасос под замену, или вкладыши( по легкой)...
Баржа JZS171 2002 г. с заумным двигом 1JZ-FSE.
01.01.2012, 12:45 | #11 | ||
как заменить масленный носос, и сколько он стоит примерно и можно самому поменять или на ремонт тащить????
Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 36 секунд: а из-за масленного фильтра может быть просто 1500 назат я масла менял может не качественный фильтор поставили??? |
02.01.2012, 17:54 | #12 | |||
02.01.2012, 18:12 | #13 | ||
sedoysamboV
Насос на твою машину стоит 2500- 3000р Вот тебе номерок 15100-46030 Из-за фильтра тоже может быть.
MARK II 1JZ 4WD
03.01.2012, 04:15 | #14 | ||
как самому можно поменять и что надо сделать для этого??? если можно то фото как менятьт!!!!! зарание спалибо
05.01.2012, 19:47 | #15 | ||
Как то у товарища было такое....масло паленое залил, кастрол кстати.
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
06.01.2012, 05:48 | #16 | |||
06.01.2012, 07:36 | #17 | ||
может дело в самом датчике??
06.01.2012, 07:36 | #18 | ||
06.01.2012, 10:32 | #19 | ||
RED врятле,он обычно или работает или нет.
06.01.2012, 11:33 | #20 | ||
может и такое быть неконтакт датчика, где то трется коротит. или сам датчик глючит
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: покрайней мере я раза 3 сталкивался с этим
Мигает лампочка отсутствия заряда (в виде аккумулятора) | Mopar Pete | Электрооборудование кузова | 22 | 05.11.2009 09:22 |
мигает лампочка с гаечным ключом...( | SegeS | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 14.10.2008 16:37 |
Горит лампочка АВС и одновременно мигает TRC! | Sheff2006 | Электрооборудование кузова | 7 | 21.06.2008 22:28 |
Лампочка давления масла | Котяра | Двигатель | 17 | 30.10.2007 13:51 |
Мигает лампа давления масла ...? | Двигатель | 23 | 30.03.2007 05:35 |
