03.01.2012, 18:36 | #1 | ||
Здраствуйте! Такая проблемка! владею chaser 1g-fe beams, 2000 г.в, в холодное время суток, начинает выть коробка (как домовой), при -5 её не так слышно, а в морозы её звук начинает резать уши,как прогреется звук пропадает. Подскажите пожалуйста,что это может быть?
03.01.2012, 19:08 | #2 | ||
Вполне возможно дело не в коробке,а в подвесном подшипнике на кардане.
03.01.2012, 19:21 | #3 | ||
Chaser1g-fe
скорее всего коробу подполил |
03.01.2012, 19:31 | #4 | ||
подполить не мог! езжу спокойно )
18.01.2012, 19:25 | #5 | ||
Как вариант, холодное густое масло в кробке не может прокачаться через забившийся фильтр, насос начинает хватать воздух и издавать свист.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
22.01.2012, 09:23 | #6 | ||
У меня тоже свистела, а потом пропали передачи. Заменил на контракт
Toyota mark 2 RED CANDY 100й кузов 1JZ-GTE
22.01.2012, 10:18 | #7 | ||
Для начала попробуй поменять масло и почистить/поменять фильтр.
Mark2 1JZ-GE-90,Был
Crown,1G-GZЕ,GS131-ATPQR. Был Mark2 2JZGE 3.л JZX91-ATPZF. продан=((( Mitsubichi Montero 3л V6 Mark2 1JZ-GE |
25.01.2012, 15:13 | #8 | ||
когда жижу менял ??и ту ли жижу заливал что надо??
gx81-->jzx100-->jzs161
26.01.2012, 10:33 | #9 | ||
У меня так было 1,5 года назад. Почистил фильтр, залил D3 и больше не слышал этого звука, уже 25т.км. проехал.
Chaser GX90 1G-FE LPG Edition
01.02.2012, 08:32 | #10 | ||
У меня она так при минусе уже 3-й год свистит пока холодная, коробка работает идеально, забил на этот вой.
???II GX100 1G-FE BEAMS.
06.02.2012, 16:40 | #11 | |||
07.02.2012, 09:35 | #12 | ||
Да не пугайте человека раньше времени, скорее всего "поет" подвесной. Ну, а даже если коробка, что ее сейчас разбирать, если передачи работают без нареканий. Я, бы посоветовал заменить в подвесном сам подшипник на новый, тут гдето ссылочка недавно проскакивала, с фотографиями.
Вот здесь посмотри http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 82119.html |
14.02.2012, 06:05 | #13 | ||
такой же трабл тож грешу на подвесной подшипник
Toyota Soarer 2,5 TT сейчас
Toyota Chaser Tourer S продан Toyota Camry 2.0 продана Ока продана |
14.02.2012, 15:41 | #14 | ||
Заметил такую закономерность. Воя нет, если со стоянке уехать не включая заднюю передачу, когда препятствия впереди нет. Но если воспользоваться задней передаче, то вой есть когда едешь вперед.
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
02.03.2012, 12:20 | #15 | ||
спасибо всем за то, что не поленились оставить свои комментарии, я правда всем благодарен, а что касается подвесного подшипника, так он тут не причём. Я брызгал на него WD разницы никакой и там кто-то оставлял комментарий на счет задней передачи, что не гудит пока её не вкл, так у меня такого нет, только трогаешься, буквально 3-5 сек на ходу и начинает выть.
02.03.2012, 19:55 | #16 | ||
Chaser1g-fe
Попробуй прогреть нормально двигатель и коробку соответственно. А если ты останавливаешься, ставишь на паркинг, звук есть?
GrandG JZX-90
Toyota - управляй мечтой |
10.03.2012, 08:21 | #17 | ||
Chaser1g-fe
Привет.Начнем с того,что хоть залей-облей подвесной полным флаконом WD40 и подобной жижей,результата не будет,подшипник закрытого типа,при всем желании жижа туда не проникнет,иначе бы при каждой сырой погоде была бы в нем вода и ресурс 100 кМ у него. У самого в морозы стало подвывать,очконул что коробас подполил,так как за пару дней до этого буксовал.Проездил месяц,звук не прогрессировал,но и не пропадал.Решил начать с простого,ведь что б носки постирать,не надо покупать стиральную машину,нашел номер подшипника,ведь он дешевле АКПП,снял кардан,подвесной,резина вся целая,подшипник в подвесном покрутил,звуков нет,ну думаю,.иста коробке,раз снял-надо менять,выбить не смог,все поставил обратно,заказал у токаря оправку нужного диаметра и наследующий день,с первого удара кувалдочкой через оправку вылетел,поставил новый,все собрал и воя,подвывания и свиста нет,кстати,все это было не всегда,а только в диапазоне от 20 до 40 км и от 70 до 90 км. Цена подшипника 230 рупиев NSK,выбитый тоже был NSK с япии пришел в кардане на машине Цена работы либо бесплатно сам,либо рублей совсем немного,так как там работы на пол часа
GX100 0071593
10.03.2012, 21:32 | #18 | ||
Серёжа Е вот он ответ на мой вопрос,у меня в середине зимы начало выть при движении так же в этих диапазонах скорости,какая маркировка у подшипника?
P.S. 64 августа |
11.03.2012, 16:36 | #19 | ||
Ну вот и славненько,кому-то помог
GX100 0071593
11.03.2012, 19:47 | #20 | ||
И звук исходил из под ручки Акпп? Глянь номерок....заранее спасибоChaser1g-feмасло давно менял? Если да то фильтр почистить и будет тебе счастье....
P.S. 64 августа |
Толчки в АКПП на холодную | AndrewS | Автоматическая и механическая коробки передач | 46 | 29.10.2011 11:25 |
Вой/гул АКПП на холодную. | Grigory | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 05.06.2011 08:55 |
2L-TE - запуск при низкой температуре | s_vlad | Двигатель | 19 | 13.02.2009 10:43 |
Тупит АКПП на холодную. | vudy | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 25.03.2008 18:44 |
АКПП тупит на холодную... | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 19.06.2006 07:36 |
