04.01.2012, 14:37 | #1 | ||
Что-то на движке его найти не могу.Двиг 91 г/в. За генератором под впуском первого цилиндра стоит термовыключатель (по экзисту тук называется) Это и есть датчик температуры ОЖ на мозг? Кто-нибудь может фото скинуть.
04.01.2012, 14:57 | #2 | ||
на 1g-fe 5 датчиков температуры ОЖ тебя какой интересует?
1й датчик стоит в "выходе" верхнего патрубка радиатора из блока и идет напрямую на форсунку хол пуска. Если у тебя 1991год его быть не должно. 2й датчик стоит в голове на 1м горшке за генератором он идет на комп. 3й датчик стоит в голове примерно на 4 горшке под впускным коллектором, он идет на коробку, выключает ОД 4й датчик стоит на 6м горшке под впускным коллектором, он идет на приборку 5й датичк температуры ОЖ должен быть на климат, хотя может климат берет данные с мозга =)
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
04.01.2012, 16:26 | #3 | ||
Меня интересует датчик на мозг. Это 2й по твоему описанию. Просто в экзисте он называется термовыключатель и идёт от 1677р и заменителей нет. Меня это как-то смутило. А рядом датчик температуры ОЖ с кучей заменителей и ценой от 135р. Это что,на приборку получается?
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%208 |
04.01.2012, 18:32 | #4 | ||
Просто вы не там смотрите, это не датчик, по каталогу, а ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... %D0%B7%202 номер 89422-20010 и имеет кучу заменителей, например Tama HS104 но в каталоге не верно указано расположение, я же написал правильно где он стоит. Самолично ставил себе Tama HS104 Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: считаю что отдавать 1000р за примитивный терморезистор глупо Особенно на дровах аля 81й марк
3 педали 2 ноги
04.01.2012, 18:45 | #5 | ||
xetloq
совершенно верно,по фото это он и есть! и стоит под впуском 1го цил-ра. просто я смотрел через Краун и там он идёт как термовыключатель,притом без замены. Получается я купил что-то другое,называющееся датчиком темп-ры ОЖ А есть ссылка на датчик на приборку? как он выглядит? может я его и купил? |
04.01.2012, 18:48 | #6 | ||
датчик на приборку выглядит примерно так
фишка точно такая тупо папа-мама
3 педали 2 ноги
04.01.2012, 19:05 | #7 | ||
Вот его и купил. Только он мне не нужен
05.01.2012, 10:32 | #8 | ||
верни в магаз, делов то
3 педали 2 ноги
05.01.2012, 10:50 | #9 | ||
Брал на экзисте. 2 недели вроде как уже прошло. и чек я походу выбросил. предложу тут народу,может нужен кому.
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
