Старый 06.01.2012, 09:08   #1
zima90 TC
zima90 вне форума
Аватар для zima90
По умолчанию подклинивает ГУР при полном вывороте руля 0
Всех с наступившим. и так о проблеме: недавно поставил контрактную рейку поменял жижу и рулевой карданчик 1jz jzx90 но при полном вывороте рулевого колеса подклинивает гидрач в результате чего дико свистит ремень. помогите советом
zima90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 11:51   #2
Timon81
Timon81 вне форума
Аватар для Timon81
По умолчанию Re: подклинивает ГУР при полном вывороте руля 0
клапан перепускной на насосе клинит и поэтому в упоре насос останавливаеться в результате свист.
Toyota Chaser 100 Tourer V
Toyota Chaser 100 Tourer S
Timon81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 08:18   #3
zima90 TC
zima90 вне форума
Аватар для zima90
его менять или разобрать и почистить можно
Старый 14.01.2012, 20:39   #4
Timon81
Timon81 вне форума
Аватар для Timon81
менять клапан отдельно не выгодно контрактный насос стоит столько-же.
для начала я бы разобрал понюхал чо да как,(по крайней мере это бесплатно) а вод если вмешательство не поможет тода за контрактником
Старый 15.01.2012, 08:11   #5
zima90 TC
zima90 вне форума
Аватар для zima90
понял пойду в гараж смотреть че да как спасибо что объяснил
Глухой стук на маленькой скорости при вывороте руля leget Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 08.11.2011 07:25
при полном выкручивании руля начинают плавать обороты Malax Двигатель 3 24.04.2010 01:21
Стук снизу при полном повороте руля Mas Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 09.10.2007 05:07
Хруст спереди при вывороте руля на тормозе maaxx Техническое обслуживание и ремонт 10 19.09.2006 14:35
Подклинивает колесо Хирург Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 24.04.2006 06:03
