06.01.2012, 22:09 | #1 | ||
Всем здрасти, и всех с наступившим!!!
Проблема во общем такая, климат показывает неправильную температура на улице, показывает на 5 градусов выше чем есть.,.... в чём может быть проблема...... подскажите пожалуйста, да и не могу на existe найти номер датчика температуры что на бампере прикреплён....... помогите если не сложно.......... ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! |
07.01.2012, 07:53 | #2 | ||
У меня тоже было ощущение, что датчик глючит, когда ездил на работу из теплого гаража, до работы 15 мин, потом весь день стоит на -30, вечером завожожу на табло -15, еду обратнов гараж, вобщем ниже этой температуры не опускалась. Потом поехал как-то расстояние побольше и через 30 минут езды на табло была реальная температура.
07.01.2012, 08:38 | #3 | ||
http://tourerv.net/forum/viewtopic.php?p=1655634
Глянь тут
MARK II JZX110 СЕРЫЙ ИР-ВЭ
07.01.2012, 16:11 | #4 | ||
Сегодня сделал диагностику.... показывает ошибку 21- датчик света...... что делать.... помогитееееееееееееееее
AVC-R показывает неправильную скорость на JZX110. | FourCam | Модификация электрооборудования | 96 | 18.09.2011 10:37 |
Help!!!! Не работает климат (жара на улице и жара в салоне) | Sуma | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 17.06.2010 06:55 |
холоднее чем на улице | krohotnii | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 12.04.2009 11:09 |
датчик температуры на улице.. | PREVATEER 86 | Двигатель | 6 | 12.07.2006 08:23 |
