09.01.2012, 15:16 | #1 | ||
Привет! есть креста GX100, при повороте на лево руль крутится легко а при повороте на право туго и рывками. снял шаровые вывесил перед и круч так же т.е другие элементы исключаю, также сомневаюсь очень что насос гура виновник.
что делать менять рейку? или карданчик? Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: поиск курил ясного ответа не нашел :P
10.01.2012, 14:57 | #2 | ||
Геометрию бы проверить.
12.01.2012, 10:44 | #3 | ||
скорей всего в рейке проблема,карданчик то причем
12.01.2012, 12:32 | #4 | ||
пошарился в интернете и если только в одную сторону руль закусывает то крестовина карданчика
12.01.2012, 23:42 | #5 | ||
в полне возможно крестовина, они открытые в том месте, хотя и чехольчики есть на них с верху, все равно грязь попадает. их начинает подзакусывать, проверить просто.
Подними или на яму закатись, хорошо замой крестовину, а потом залей смазкой для петель, покрути и еще разок залей, что бы смазка попала внутрь, ну и покрути потом, если легче станет вот тебе и результат, Это большая беда на лексусах RX-сах, не раз люди жаловались, говорят что то с рейком, тут же проходили эту процедуру и все сразу меняется. |
Гидроусилетель. Очень тугой руль.... | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 21.06.2017 12:49 |
тугой руль. | denfucker | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 13.10.2011 12:42 |
стал тугой руль! | eve | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 19.04.2010 06:03 |
Снова тугой руль, всё поменял, но... | Sakh | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 12.03.2008 06:17 |
Тугой руль | Батька Махно | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 20.06.2006 09:49 |
