11.01.2012, 17:51 | #1 | ||
Добрый день!!!!
Вот такая проблема, не заводиться 161 Aristo! Всё началось неожиданно, ехали по пробкам заглохла, попытался завести ноль эмоций стартер крутит и всё. Спустя час когда уже приехал эвакуатор крутанул стартер завелась с пол оборота. Проездил пару дней всё нормально, тут опять еду ни с того ни с сего заглохла, заводить завелась но загорелся ЧЕК, газ в пол еле едет!!! Скинул клемму завёл всё норм, ещё раз такое было через некоторое время но заводиться отказывалась в течении 2 часов!!! Компьютерная Диагностика ни чего ни показала, привязал на галстук её, отъехали 10 метров на светофоре зажигание повернул завелась с пол оборота!!!! Ездил месяц всё норм было!!! Вчера завел, стал греть, прогрелась на половину включились оба вентилятора и она заглохла!!! Зажигание включаю температуру не показывает!!! И вентиляторы работают как сумасшедшие. Что делать??? Может кто подскажет!!! Диагностика не включается((( |
12.01.2012, 10:08 | #2 | ||
датчики температурные проверь,там их два стоит один дублирующий на вентиляторы
12.01.2012, 20:51 | #3 | ||
Я только один датчик нашел который в корпусе, к головке прикручен!!! Где второй стоит?
12.01.2012, 23:52 | #4 | ||
если не ошибаюсь на головке где то стоит,с другой стороны
помогите кто может)Chaser 90 1jz-ge не заводиться( | LuCKY хочу Mark) | Электрооборудование кузова | 6 | 26.11.2012 10:18 |
Не заводиться toyota arista 2jz-gte помогите!!! | artti55 | Электрооборудование кузова | 1 | 29.10.2011 10:58 |
плохо заводиться на холодную помогите | dimashurigin2009 | Двигатель | 5 | 13.11.2010 07:38 |
Помогите с Chaser - ом НЕ ЗАВОДИТЬСЯ 1G-GTE | Lakileon | Двигатель | 9 | 13.10.2008 12:36 |
