12.01.2012, 08:14 | #1 | ||
Всем привет! Вот недавно приобрел Чайника с объемом движка 2,5 двигатель 1JZ. Все было СУПЕР! Вчера съездил в город, 600км (на морозе -45 градусов) и обратно т.е. всего 1200км при таком морозебез утепления поддона. Так вот, по приезду заметел утечку масла, осталась только половина по замерам щупа. Может ли быть такое из-за мороза? Ждет ли меня замена какоо нибудь сальника? Вероятность Какого именно?
Спасибо |
12.01.2012, 09:28 | #2 | ||
для начала заглени под машину.
12.01.2012, 10:15 | #3 | |||
12.01.2012, 10:19 | #4 | ||||||
Во время поездки как вела себя температура двига? Дело в том, что при низкой температуре жор как масла так и топлива резко возрастает, в результате имеем нагар в ЦПГ. Цитата:
12.01.2012, 14:59 | #5 | ||
да, на движок смотрел, но я сам чайник по JZу, до этого гонял на карине 7а пару лет и 3 месяца на Верке обынай Бэмсивский движок да, на движке следы мала есть, но не могу сказать откуда именно а вот под машину наверно в выходные полезу. Просто вот перед ремонтом в выходных тут консультацию хочу получить. Спасибо Вам огромное, оказывается многое не знаю
До выезда масло было почты полными, залит Эниос полусинтетика |
12.01.2012, 17:11 | #6 | ||
п/с в минус 45
P.S. 64 августа |
12.01.2012, 17:51 | #7 | ||
Я тоже пару раз ездил в -45.жесть.руль деревянный ,стоек почти нет,в салоне -25.ебать.для маркообразного пытка.
13.01.2012, 08:01 | #8 | ||
Суровые сибирские парни...
Boyta, может он просто жрет масло?
13.01.2012, 12:37 | #9 | |||
13.01.2012, 14:16 | #10 | ||
romjerне жрет вроде, а точно течет. Спереди, в районе термостата болше масла, днище вся в масле! Грешу на передний сальник коленвала, но незнаю как его заменить может у кого нибудь есть ссылка по замене этого сальника. Не дай бог еще и задний сальник потек
По каким сальникам еще может течь спареди? |
24.01.2012, 23:51 | #11 | |||
25.01.2012, 22:22 | #12 | ||
В твоей ситуации скорее всего замерз сапун, в следствии чего картерные газы ищут способ выйти наружу через сальники, так что смотри если лобовые сальники (распредвала 2шт и коленвала 1 шт) то повезло, а если кореной то карабас снимать придеться . Но если лобовые сальники тогда обрати внимание на ремень ГРМ - он должен быть сухой если он в масле то его тоже придеться поменять.
05.02.2012, 22:52 | #13 | ||
ИМХО. Как же машину нужно не любить, чтоб ездить в -45.
А потом кто-то покупает и епется с ней. Потому что предыдущий хозяин машину не особо любил. Сам после -25 не езжу. Бросаю нафик и пешим. Лишний повод прогуляться, свежим воздухом подышать. |
27.02.2012, 12:23 | #14 | ||
В -45 при низкой влажности воздуха, теплее, чем -20 при высокой влажности воздуха.
Сальники распредвала можно посмотреть сняв верхнюю крышку ГРМ, а лобовой сальник надо снимать шкив.
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
27.02.2012, 16:04 | #15 | |||
"TOYOTA-CRESTA JZX-100"
"управляю мечтой" |
27.02.2012, 18:34 | #16 | |||
15.05.2012, 10:52 | #17 | |||
15.05.2012, 21:14 | #18 | ||
по поводу морозу ездил в -42 на сотом марке тоже ска, полёт нормальный, в салоне жара как в африке.
-= Жги резину, а не землю =-
28.05.2012, 03:41 | #19 | ||
Все ужу чики пики ребят Сапанул просто немного и по трубочке масло стекло. И еще крышка движка был чуть треснут оттуда тож потекло. Сяс как часики работает масло не ест. От замены до замены не доливаю.
28.05.2012, 05:48 | #20 | |||
Свап из распила Chaser Tourer V в Mark 2 Tourer S jzx100 | Igor24 | Модификация и свап двигателя | 45 | 16.11.2014 17:29 |
Разница между и Chaser Tourer S и просто Tourer | varyag | x100 | 22 | 27.06.2014 04:35 |
Свап Toyota Chaser tourer S на Tourer V | NoSwear92 | Модификация и свап двигателя | 8 | 22.03.2014 02:27 |
Нереально ест масло 1G на CHASER GX105 | Вовенций | Двигатель | 59 | 27.02.2012 11:36 |
Подскажиет какое масло лить в TOURER V mobil или castrol??? | Двигатель | 13 | 31.03.2007 11:38 |
