Всем здрасти!!! ребята вопрос Машина лекса GS-300 98г. 3л.
сегодня поднял машину, на пыльниках передних шаровых(нижних) появились дырки, шаровые пока в отличном состоянии. А с боку есть болтик с бошкой на 8, попробовал открутить откручивается, думаю можно шприцануть, а вот от чего пыльники подобрать Х,З, , мож кто подскажет, от чего можно поставить? и вообще шприцуются ли они? |
если есть отверстия значит можно шприцануть,выкрутиш болт и закрутиш тавотницу,а по пыльнику снима и едь подбирай думаю это не проблема
#3 | |||
может и от тазика что подбереш
в полне)))) был уже инцидент у меня, накрылся топливный насос, пока жду родной, поставил от десятки. Чуть дороботал, динамика не пропала. Хочу покататься на нем пока не накроется ,ради интереса. отом родной поставлю.
так что не удивлюсь. что пыльники подойдут. буду искать. |
Динамика не изменилась по сравнению с чем? По сравнению с родным насосом, который готовился помереть?
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
#7 | |||
Давление на каком режиме? На хх? Или при "тапка в пол" в момент разгона?
В памяти свеж ремонт Jaguar X-type. На ХХ 3,5 давит. Прицепили манометр, поехали. С места газ в пол, давление падает до 0,8 бар... ЗЫ.. Однако оффтопим. Сам хочу насос проверить, жаль что на JZ к рампе не так-то просто прицепиться - соединения на пустотелых болтах...
Верхние передние и задние шаровые. | SEREGA_NIGHT | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 25.07.2009 17:58 |
Взаимозаменяемые-ли передние и задние верхние шаровые на 90- | REMys | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 26.06.2009 18:25 |
Передние верхние шаровые на 90 кузов от Hanse | Manonegro | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 27.08.2008 19:22 |
Какие подходят передние шаровые на 80 кузов? | maks@mark | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 19.07.2007 13:46 |
Нижние передние шаровые | ГАНС | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 25.05.2006 07:44 |
