22.12.2006, 11:15 | #1 | ||
иногда такая проблема...обычно после заправки или на переезде после того как заглушу двиг на 5 минут...завожу начинает троить...приходиться по нескольку раз глушить-заводить...что за фигня???
ошибок невыдает, свечи и провода менял, бигунок менял. кто что скажет?
2jz-91 3.0
markII 90 красногорск не путать с красноярском |
22.12.2006, 11:25 | #2 | ||
Такая же борода!!!Что делать,иногда и при езде когда останавливаешься на светофоре!!!? Добавлено спустя 3 секунды: 3733 Такая же борода!!!Что делать,иногда и при езде когда останавливаешься на светофоре!!!?
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
22.12.2006, 16:37 | #3 | ||
а двалерие в топливной магистрали в порядке????????????
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
22.12.2006, 16:44 | #4 | ||
ARISTOkrat
вряд-ли это топливка на больших оборотах былибы проблемы...а их нет..
2jz-91 3.0
23.12.2006, 13:49 | #5 | ||
посто может клапан обратки не срабатывает.. и сбразывает давление в рампе... в момент запуска......
24.01.2007, 14:12 | #6 | ||
сегодня был у знакомого в сервисе менял свечи .... они щаодно помыли форсунки...при них случилась эта фигня...и электрик решился проверить че за ерунда:
подключили к компу.... ошибки на датчиках оказались итог имобилайзер запаздывал при включении цепей и неправильные команды шли на мозги...форсунки работали с импульсом 4.8 при положеных 2.5 отсюда переливание и прочая хрень...
2jz-91 3.0
не заводится на горячую! | dis-na-ru | Двигатель | 23 | 23.06.2017 11:39 |
помогите.троит на горячую. | евгений1246 | Электрооборудование кузова | 3 | 07.06.2011 06:11 |
Глохнет на горячую... | GPRS | Двигатель | 5 | 08.10.2010 13:06 |
Не завелся на горячую JZ-FSE | CHIN | Двигатель | 1 | 15.04.2009 18:04 |
Не заводится на горячую | Двигатель | 44 | 22.07.2008 10:35 |
