22.12.2006, 17:25 | #1 | ||
Слой 1 миллиметр розовой эмульсии появился после заводки машины и пробного кручения руля.
Этот слой я аккуратно извлек шприцем, после чего сделал пробную поездку, активно крутя рулем. Слава богу, пузырьки больше не проявились. Можно теперь нормально ездить или бегом на полную замену в сервисе? Всем заранее спасибо. |
23.12.2006, 08:32 | #2 | ||
Эта намана! ПРИ СМЕНЕ ЖИЖИ НУЖНО ПОВЕРТЕТЬ БАРАНЬКОЙ до упора в лево -право несколько раз,воздух оттудава и убежит нах...а теперь ты попал...шприцем всю вкуснятину убрал...тэкс сказать пенку.
there is only victory. |
23.12.2006, 08:52 | #3 | |||
23.12.2006, 14:25 | #4 | |||
Но все равно полет нормальный. |
23.12.2006, 19:30 | #5 | ||
по любому ты вусё испортил....теперь движку меняй
22.01.2007, 07:51 | #6 | ||
ELMA
Обязательно поменяю... На два джейзета Все нормально вопщем. Еще раз проделал замену для закрепления навыка. |
Замер уровня жижи в ГУРе ? | Серый. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 17.03.2009 16:21 |
Пузырьки на машине :-( | qwarty | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 28 | 04.01.2009 11:59 |
Что может сдохнуть без жижи в ГУРе? | yuri | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 27.08.2008 11:57 |
Как заменить жидкость в ГУРе? | Drey | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 16.08.2007 10:10 |
декстрон все менял менял, а он темный...... | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 13.06.2006 09:42 |
