15.01.2012, 13:49 | #1 | ||
Всем здрасти, собственно лекса GS300 98г. не работает подогрев зеркал. Откуда начать поиск? одно зеркало разобрал ,проводка там целая, включаются автоматом. Где начать смотреть??? может кто подскажет, или сталкивался кто нибудь.
15.01.2012, 16:23 | #2 | ||
кнопку проверь, предохранитель, померить заодно плдается ли напряжение на кнопку...
CRESTA GX81 (была)
CROWN JZS-145 2JZ-GE |
15.01.2012, 17:29 | #3 | ||
нет кнопки,они автоматом подогреваюстя
15.01.2012, 21:23 | #4 | ||
что значит автоматом? значит надо искать блок управления подогревом и начигать копать с него, если кнопки нет.
CRESTA GX81 (была)
21.01.2012, 19:28 | #5 | |||
При определенной температуре начинают подогреваться? А когда и из-за чего поломка произошла не припомнишь?
Mercedes S320 W220 - пока поджопник на зиму
Mark II JZX101 2JZ-GE - не хватает, снится GTE Продан... Ищутся JZX90 для свапа |
подогрев зеркал 90 кузов | morion89 | Электрооборудование кузова | 2 | 20.12.2012 18:50 |
Подогрев/Виброочистка зеркал, Подогрев дворников на 90х | ALEXEY_MARK2 | Электрооборудование кузова | 5 | 06.08.2012 12:26 |
Подогрев зеркал | Shas666 | Электрооборудование кузова | 60 | 16.12.2011 10:14 |
