15.01.2012, 16:05 | #1 | ||
всем привет,недавно стал обладателем 110-го марка.прохожу стадию знакомства.
ПРОБЛЕМА: у меня не горят задние габаритные огни,думал перегорели лампы,заказал,получил и тут меня ждал подвох.сняв панели в багажнике я увидел на фаре место рядом с лампами заднего хода и поворотниками под габарит ,но что на другой то и на этой фаре стоят заглушки пластиковые и нет проводки под лампы.верхняя часть фары загарается только когда нажму на тормоз,а габарит где светить должен??????????вставлял в верхнюю часть фары лампу с двумя нитями думал будет гореть на габарит и на тормоз,горит только на тормоз.други ,что делать перемещаюсь как летучий голландец.машина дорестайл.
toyota mark2 81 был
nissan laurel 97 убил toyota crown majesta 97 любил-отдал toyota mark2 IR-S 2001 изучаю)))-омолаживаю))) |
28.01.2012, 05:41 | #2 | ||
Верхняя секция это габаритные огни.
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
04.02.2012, 23:15 | #3 | ||
габарит и стоп в одной секции в одной лампочке находятся
нужна лампа с 2 нитями накала... |
04.02.2012, 23:17 | #4 | ||
подтверждаю, стоит 35-40 рублей в любом автомагазине
Я не столь состоятелен,чтобы содержать русский автомобиль.
04.02.2012, 23:32 | #5 | ||
оригинальная 90981-13044 в тойотовской коробочке (там фирма Koito) стоит по Москве в среднем 90-100 рублей
09.02.2012, 14:26 | #6 | ||
поставил оригинальные лампы,с двумя нитями ,не работают габариты.куда капать????
toyota mark2 81 был
09.02.2012, 14:48 | #7 | ||
я так понял стоп сигнал работает, а габарит не горит?
проверить предохранители, взять тестер и померить напряжение на фишке перед лампочкой, почистить контакты в этой фишке, возможно они окислились, померить напряжение на фишке перед проводком, который идет к верхней лампочке. если не помогает прозванивать проводку кстати, на передних фарах габарит горит? |
12.02.2012, 10:23 | #8 | ||
R.I.P.
Предохранитель TAIL я его сжог, когда на 90й рамку с подсветкой мастырил
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
21.02.2012, 18:37 | #9 | ||
передние габариты НЕ ГОРЯТ!!!а где этот предохранитель TAIL находиться,в салоне или под капотом?может есть у кого схема для наглядного примера?
Добавлено спустя 7 дней 1 час 14 минут 31 секунду: так никто и не подсказал где этот предохранитель для габаритов?проблема не ушла.
toyota mark2 81 был
10.03.2012, 15:46 | #10 | ||
вот смотри!)
Помогите с задними стойками розобраться. | М.Ж. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 11.05.2011 14:42 |
Проблемы с задними фонарями | FreeLanser | Электрооборудование кузова | 2 | 12.05.2010 18:51 |
ПОМОГИТЕ!!! проблема с нижними задними рычагами... | maverick-dancer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 10.03.2010 14:34 |
Вставка между задними фарами Mark 90 | yuri | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 29.04.2008 09:27 |
Проблема с фарами !!! светят вроде а реально нет (((( | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 39 | 13.02.2006 12:24 |
