| Модификация и свап двигателя Обсуждение увеличения мощности двигателя и его свап: поршни, шатуны, валы, впуск, выхлопные системы и пр. |
Собственно вопрос, подойдет ли? И если нет много ли гемора переделать? Авто в подписи
если с турбо на турбо, тогда подойдет, часть выхлопа лишняя останется
kent'OFF смотря какая модель выхлопа
#4 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Цитата:
подойдет
#6 | |||
немножко придется гомырить!
при наличие подъёмника или ямы и полуавтомата, всё решается за пару часов!
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
а что именно надо переваривать??
варить придётя в том месте где кпп соединяется с двс.
если стоит сток глушитель. то ещё лучше сварить фронт пайп хендмей
Mark II jzx181 МТ
torreto Hi power Встает как домашний, без переделок
Серый, чо и по фланцам встанет пуля в пулю? чот я прикидывал трассу от 100 на 90 и у меня по домашнему не получилось....
Mark II jzx181 МТ
выпуск уже не сток, просто потише хочу) фронтпайп RSR тоже имеется)
torreto все зависит от модели выхлопа. с хайповер может быть немного другйо трабл, задний крючек больше на 100м чем на 90м и трасса будет малость ниже весеть но в обвесах и не заметишь
вообщем те трассы которые из трех частей встают нормально, те что из 2х (для сотых) не встают без варки. флянцы одинаковые
вот у меня тарасса от 100 как раз из 3-х частей kent'OFF тебе надо брать трассу и ехать к тем кто тебе всё это поставит. и что бы у них был полуавтомат! они прикинут её и будет видно что и как это не такая великая проблема
Mark II jzx181 МТ
torreto трех частей ты имеешь ввиду до турбины или до фронтпайпа?
torreto да у нас контора есть, выпуски варят, к ним и поеду
до фронтпайпа. можно ещё сказать до катализатора. эт тоже самое. kent'OFF вот это правильно!
Mark II jzx181 МТ
torreto ясно, с хкс обычно нет таких проблемм. у автора будет тока проблемма с высотой банки и только
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд: добавив вот такую часть к 90му выхлопу, встанет на 100й ![]() у блитца есть третия часть ![]() у футджитсибу ![]() у хкс хай повер ![]() а вот траст тока с переваркой ![]() тоже само и с апекси N1, а если взять 90ка родную то она вовсе состоит из одной части ![]() Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: а трабл будет таков. у 100го немного другой изгиб калена под балкой и трасса весит ниже вот крючок 100й ![]() а это 90к, фото плохое, но суть можно уловить ![]() 100й хайповер будт прямо торчать 90й будет в бок и вверх
#19 | |||
у меня похожая трасса, но только без заглушки и без резонатора.
резонатора вообще нет. Цитата:
Mark II jzx181 МТ
torreto хай повер у автора такая да и мы не раз такие ставили с 100го на 90ки и обратно
| От сотого на 90-й подойдет? | Sergik | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 10.07.2012 20:24 |
| Вопросы про фары на сотого марка | a-cher | Электрооборудование кузова | 6 | 01.06.2007 16:04 |
| Распорка на стаканы сотого Марка | SOARA | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 13 | 11.01.2007 04:20 |
