23.12.2006, 07:21 | #1 | ||
Собственно что там с установкой музыки и всего с этим связанного? Машина позволяет? В панель я так понял ничего уже не установишь...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
25.12.2006, 05:11 | #2 | ||
Как это не установишь? Если с мультивиженом 110й у тебя, то в бардачек вместо ДВД-рома загрузочного ставь всеядный двд и будет тебе счастие.. Хотя и штатаная музыка очень неплоха..Если без телека комплектация то тут вообще простаранства для фантазии масса..
In boost we trust
25.12.2006, 09:20 | #3 | ||
есть рамка под 2DIN в каталоге запчастей к 110, ставится вместо штатной головы, номер 55405-22330, но я так понял это опция, заказать на экзисте мона. Но мне она не поможет потому как у меня накладка под дерево. Еслиб еще и накладку под ту рамку найти было б хорошо. Сам голову ломаю...... Выбросить навигашку из бардачка можно, но мне говорили что тогда перестает одна из колонок работать, там нужно лезть в колодке какието контакты коротить (якобы это для голосовой навигации которая подключается к аудио системе).....и вообще мол не рекомендуем выбрасывать навигашку потому как в каких то случаях может потребоваться загрузка с диска (??в каких таких случаях не известно??). Сам не проверял, не знаю - за что купил - зато продал как грицца.
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
25.12.2006, 12:30 | #4 | ||
херня это все.. у парня знакомого на марке выкинули нафик этот загрузочный двд ром и заменили на двдв и вс енормально рабооает и показывает.. На Атлете V-шном такую же операцию проделали..
А вот мафон вс етаки в ирв понавороченей.. видать так и сохранила тйойта тенденцию с Туреры и ирв самое лучшее ставить.. минидиск _ CD чэйнджер в нем же.. И звучание просто обалденное в сравнении с простыми Маками 110ми. благо было с чем сравить.. Подозреваю что где то шаттаный усилок есть, так же как и в 1000х туреррах..
In boost we trust
25.12.2006, 15:04 | #5 | ||
после выкидывания навигации надо в колодке соединить провода входа и выхода на переднюю правую колонку. Это не проблема. Но на панель можно ли вставить 2DIN магнитолу? Что-то на экзисте рамку не нашел.
25.12.2006, 20:21 | #6 | |||
29.12.2006, 00:59 | #7 | ||
ну нет так нет..значит встроенный неплохо прокачивает..
In boost we trust
Скрип задней распорки, трещины тонеля. Какие варианты? | svska96 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 5 | 26.07.2014 14:43 |
Сенсор температуры Defi. Какие варианты замены? | FourCam | Модификация электрооборудования | 1 | 16.05.2013 01:12 |
свап дизеля какие варианты | Denis CCCP | Модификация и свап двигателя | 1 | 15.04.2013 19:29 |
Помяло крышу. Какие варианты? | FourCam | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 10 | 05.03.2011 13:08 |
Багажник на крышу- какие варианты? | And | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 02.06.2006 05:03 |
