Старый 17.01.2012, 18:26   #1
санек1 TC
санек1 вне форума
Аватар для санек1
По умолчанию фотошопный марк 2 :) 0
Всем привет .на форуме сижу давно года 4 ,раньше сидел под другим ником но в один прекрастный момент под ним престали пускать на форум ,пришлось по новой региться ктото наверно помнит меня по двух цветному марчку который на форуме обозвали фотошопным но сейчас не о нем .
2 года назад поменялся марчками с форумчанином под ником флинстоун по мойму ,и понеслась был белый 90турик на атомате поменял на разбитого черного на мешалке хозяин кричал машина огонь вся в идеале ток лицо разбито ну я и поверил ) за что был и наказан машина была в хз как назвать сост отвратительное подойдет наверно ходовка мертвая вся ,жесть брызговик загнут ,капот загнут ,крыла нет также как и бампера с фарой но на жесть было как то все равно проводка была мертвая вся пайпы от камаза на кулек все в дырках нулевик про шпрот спидометр не работал вообще .
как забрал быр рад до усрачки как валит после атомата )) первым делом полез искать дырки в пайпах нашол заменил,через неделю думаю дай загоню в гараж проводку погляжу что да как , разобрал торпеду там пипец все на соплях что то просто волялось без ответных частей ,ковырялся неделю наверно но почти без результатов ,занялся поисками солонной косы и попутно на коробку и под капот там была такая же ситуация пока нашол собрал и о чудо все работает даже бенз показывает а то на заправку с полным баком стыдно было заезжать и пытаться затолкать туда еще собрал покатался чуть, уже и снег пошол ,купил железо на марчка начал морду собирать все поставил ,брызговик вытянул, красить не стал ,думаю поезжю зиму и покрашу сапожник без сапог как говориться сам машины крашу если что
попутно купил зимние колеса поставил ,загнал 30 декабря на подъемник решил масло в моторе в коробке махнуть и сальник хвостовика на коробке ,все поменял начал затягивать сливную пробку на коробке и о чудо с минимальной силой затяжки с болтом отваливаеться кусок коробки ( я в шоке машина висит завтра на нг к другу на дачу а тут засада руки опустились вечером полез искать коробку или корпус ну по цене понял что весеть минимум месяц машине и настроение нг кончилось вообще ,приехав в гараж на след день поймал знакомого в гараже у него был аргон скинули коробас и на заварку понесли думаю посмотрим будет держать значит поезжу нет закожу корпус мкпп и переберу за одно но вроде все норм пока успокоился и поехал нг справлять так проездив до лета ,почти не лазил в него ...
за лето купил распорки перед зад ,пайпы на кулек ,насос новый вальбру ,нулевик апекс ,наболдажник кпп трд ,закозал все сайленты на всю подвеску , закзал все сухари на мкпп на рычаг люфт был нереальным ,купил сначала лсд полез ставить засада 7.5 дюймов оказалось купил продал . прикупил торсен без корпуса загнал разобрал свой диф радосный как еж щас как все боком гонять но не тут то было торсен лежит рядом с моим дифом и он почти в два раза меньше моего дифа продал сделал передний бампер кастом из двух
наступили холода я загнал маркушу в гараж на зимовку и замену всего что прикупил ,все собрал покрасил и летом выполз за зиму прикупил пороги и зад губу ,получилась сборная солянка но вроде ни чего так,еще летом прикупил колы хкс кей офис ,проставки под шаровые для выворота зделал капот кастом панель в салоне переделал под датчики и покрасил старая была поломанная подрифтовал летом и опять зима щас сижу борюсь с выворотом,кулису собрал ,все в идеале теперь перключаеться ,опустил марка на живот ,прикупил 18 колеса поставл ,ступичные проставки 3.5 см ,пришлось покрашеные арки катать пока вроде все дальше буду добовлять
ID:	233165   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233166   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233167   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233177   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233180   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233181   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233183   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233184   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233187   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233189   Нажмите на изображение для увеличения
санек1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 03:33   #2
fox888
fox888 вне форума
Аватар для fox888
По умолчанию Re: фотошопный марк 2 :) 0
не плохо получилось, литье на 18 классное.
fox888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 04:59   #3
санек1 TC
санек1 вне форума
Аватар для санек1
спасиб старался
Старый 18.01.2012, 08:19   #4
Gordey2
Gordey2 вне форума
Аватар для Gordey2
ручка МКПП сила, молодец что приводишь его в порядок.
IS 250 F sport
Gordey2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 08:42   #5
санек1 TC
санек1 вне форума
Аватар для санек1
ручка секас девки тащуться от нее вот боюсь как бы не изнасиловали ее ))
Старый 18.01.2012, 08:46   #6
shigen
shigen вне форума
Аватар для shigen
надеюсь мой автоматный не доставил тебе столько проблем как этот.
Сраное говно, и летят над зоной снегири.
shigen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 08:55   #7
санек1 TC
санек1 вне форума
Аватар для санек1
не белый был огонь у меня его до сих пор вспоминают ,самому жалко его было отдавать ,но ручка меня подкупила
Старый 18.01.2012, 09:00   #8
shigen
shigen вне форума
Аватар для shigen
я тоже по нему скучаю.
каким говном для меня ариста после него оказалась.
Старый 18.01.2012, 09:32   #9
санек1 TC
санек1 вне форума
Аватар для санек1
да я на белом стока тазиков вывез в виде эво и суб с поршами всякими щас то на чем гоняешь ?
Старый 18.01.2012, 10:28   #10
Fetik
Fetik вне форума
Аватар для Fetik
2санёк, мущщина, а можно про сошки рулевые поподробней?
где брал? естли чертёж ?
Я люблю болгарку!!!
#Fetikcustoms
Fetik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 10:38   #11
санек1 TC
санек1 вне форума
Аватар для санек1
у парня с альтеза клаб , под эти сошки надо проставки ступичные брать колесо сразу в рычаг упираеться ыs образный ,у меня щас колеса стоят 18 с вылетом 35 ,плюс проставки 3.5 см ,чертежа нет ток эта фотка
Старый 18.01.2012, 10:40   #12
eZ.d
eZ.d вне форума
Аватар для eZ.d
Блин, я прям всю траекторию движения моих колёс вижу. Продал их в Мск, они на 81 корч какой то встали, теперь тебе перепали Рези на морде ещё на сезон хватит, если местами переставить..
Кса, раз ты на моих колёсах, то задевать за брызговик не должно, у меня задевало, но ездить можно было свободно..
АА, блин , у тя проставка на 35 стоит, ставь на 25, всё должно быть окей
Hard Run
eZ.d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 10:45   #13
санек1 TC
санек1 вне форума
Аватар для санек1
вот значит чъи колесики с 25 проставками будет цеплять за нижний рычаг там щас меньше сантима растояние колеса уже перебросил ,у меня они задевают даже если на домкрате полностью вывесить машину а если опущин вообще хрен повернешь больше стока
Старый 18.01.2012, 10:53   #14
shigen
shigen вне форума
Аватар для shigen
санек1
семейный жоповоз ниссран ноут.
в подписи
Старый 18.01.2012, 11:00   #15
санек1 TC
санек1 вне форума
Аватар для санек1
ноут тоже айс я себе форанер прикупил 95 года что бы зимой ездить норм а не в сугробах ковыряться а подруге марч такойже взяли ток моторчик 1.2
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
не ноут тоесть а марч
Старый 18.01.2012, 11:10   #16
Fetik
Fetik вне форума
Аватар для Fetik
Сообщение от санек1
ещё есть?
Я люблю болгарку!!!
#Fetikcustoms
Старый 18.01.2012, 11:51   #17
санек1 TC
санек1 вне форума
Аватар для санек1
проставки колесные знакомы делал и длинные шпильки могу спросить если надо , сошки на альтеза клабе продают так же и jz-бразер есть
Старый 18.01.2012, 11:57   #18
Fetik
Fetik вне форума
Аватар для Fetik
Сообщение от санек1
пасиб! поищу! простафки фигня а вот сошки это тру
Я люблю болгарку!!!
#Fetikcustoms
Старый 20.01.2012, 10:15   #19
DUM
DUM вне форума
Аватар для DUM
афтор молодец а вот нетерстно сколько теперь капот весит???
Mark2 1JZ-GE-90,Был
Crown,1G-GZЕ,GS131-ATPQR. Был
Mark2 2JZGE 3.л JZX91-ATPZF. продан=(((
Mitsubichi Montero 3л V6
Mark2 1JZ-GE
DUM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 15:27   #20
санек1 TC
санек1 вне форума
Аватар для санек1
капот весит меньше стока у меня еще сток стоит в уголке под переделку когда забрал машину на нем был пластиковый колпак держался как оказалось на заклепках и по всему капоту слой шпакли примерно сантим был из за этого воздухозаборника когда снимали не знали об этом и чуть с ним не упали весил он кг под 40 наверно щас шпакля ток на сварочных стыках на капоте вся внутрянка срезана так что вес не большой
Табло от МАРК Х на 110 МАРК ??? tourerv015 Электрооборудование кузова 54 01.12.2017 12:50
