Старый 18.01.2012, 05:13   #1
yuri TC
yuri вне форума
Аватар для yuri
По умолчанию Доработка 4wd коробки под GTE мотор 0
Есть желание свапнуть в свой jzx93 турбовый моторчик. 1JZ-GTE.
Для опытов имеется неисправная 4wd коробка. проблема ее в том, что на горячую машина отказывается ехать вперед.
Цель постройки - динамичный городской автомобиль на каждый день, т.е. мощностей больше 350и лошадей ожидать не стоит и рекордов на драге эта машина ставить не планирует. В авто будет и музыка и шумка и кондей. Не корчь, повседневная городская машина c почти стоковым 1JZ-GTE.
Что мне нужно сделать с коробкой? Конечно напрашивается вариант просто отправить коробку + деньги Харвесту, а потом просто получить готовый продукт, но моя цель не столько получить готовый продукт, сколь самому пройти путь к этому продукту. Пусть это даже займет больше времени и не даст выигрыша в деньгах. Так сказать процесс ради процесса
Насколько я понимаю - есть два варианта. Перебросить раздатку от 4wd на турбовую коробку или просто переставить потроха турбовой коробки в 4wd-шную. Какие плюсы и минусы этих решений? Есть ли разница при использовании коробок с VVTi-GTE или с до VVTi-ного? Имеет ли смысл ставить усиленные фрикционы сразу? (учитывая, что я не планирую сильно вызалить за 300лошадей) Если ставить - то какие? Что делать с мозгами? Просто перевести регулятор в положение "макс" и поставить шайбы в гидроаккумуляторы или таки отослать мозги на доработку харвесту? Имеет ли хоть какой-то смысл для городской машины тюнить/облегчать бублик? Раздатку и логику ее работы изменять не хочу, стоковый межосевой диф меня полностью устраивает.
ps: Заранее прошу прощения, если задал вопросы, ответы на которые можно найти поиском. Возможно я плохо искал. В этом случае просто прошу поделиться ссылкой.
Mark II JZX93 Grande Four
yuri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 09:44   #2
Pirate
Pirate вне форума
Аватар для Pirate
По умолчанию Re: Доработка 4wd коробки под GTE мотор 0
АКПП от 1JZ-GTE + раздатка от A340H, с твоей мертвой коробки, которую в последствии можешь просто выбросить + все остальное описывалось здесь очень много раз.
Pirate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 09:52   #3
Dimas
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
Pirate
кинь ссылку если не сложно где это описывалось
изготовление распорок на маркообразные
Dimas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 19:01   #4
ANDREW86RUS
ANDREW86RUS вне форума
Аватар для ANDREW86RUS
Привет клубни! Оказывается я не один такие планы строю, тоже собираю gte-4wd, на данный момент разобрал купленный двигатель(не хочу после свапа проехать месяц и чоб он умер),в следсвии чего полностью разобрал мотор(планирую полностью отмыть от грязи и сажи весь движок,заменить все сальники,прокладки, кольца, вкладыши, сделать развесовку поршней, отбалансировать коленвал, распредвалы, и т. д.,(кстати порадовало состояние ТУРБИН ,все сухое -никаких бешенных люфтов крыльчаток , вроде все отлично!!!, до разбора думал на моно турбо переделывать, но так как там все в поряде , оставляю как есть) ну а пока все разобрано еще уделить немного времени стайлингу,все что можно хорошой высокотемпературной краской покрасить). Слюдующий шаг АКПП, но я решил не заморачиваться самому(так как летом хочу уже выехать на свапнутом МАЩИН), буду отправлять ХАРВЕСТУ(уже ведем переписку), кстати передние привода менять -усиливать не нужно, они спокойно выдерживают нагрузку свыше 500 сил!!! затем когда все будет готово,останется самое страшное ЭЛЕКТРИКА ,ну а затем приятное -СТАЙЛИНГ (полностью перекраска автомобиля в другой цвет, диски с полочкой , короч все как полагается!!!), ну и ходовой тоже немножко надо помочь, сильно страдать не буду-поставлю полиуретан в круг, вместо стоек КОЛЫ, на этом пока остановлюсь, потом буду заморачиваться с выворотом колес. Единомышдленники , давайте не забрасывать данную ветку, будем делиться опытом, что у кого как получается, всем желаю удачи в данном пректе
BMW520 90г.
Mitsubishi Galant 99г
Toyota Mark JZX93 TOURERVFOUR 94г.погиб(
ANDREW86RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 04:20   #5
Dimas
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
я собираюсь уже через пару недель свапится
как переделывать поддон это ясно, а вот коробку повезу местным умельцам разговаривал с ними вроде все зделают
Старый 19.01.2012, 06:28   #6
yuri TC
yuri вне форума
Аватар для yuri
Можно чуть поподробнее с поддоном? Как именно его надо переделать? Если есть подробные фото - будет просто отлично.
Старый 19.01.2012, 06:38   #7
Dimas
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
вот фото
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
можно ещё противооливные пластины зделать, но я пока не буду этого делать
ID:	233400   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.01.2012, 06:59   #8
DraG42
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
Dimas
это уже твоё?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
DraG42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 07:02   #9
Dimas
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
DraG42
нет, фото с инета, моё будет такое же + противоотливные зделаю с одной стороны, с другой стороны сложнее делать и пока не охото этим заморачиваться
Старый 19.01.2012, 07:12   #10
DraG42
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
Dimas
я думаю делай сразу, нах туда лазить
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
Старый 19.01.2012, 07:51   #11
yuri TC
yuri вне форума
Аватар для yuri
Ну вот, хоть какая-то ясность, спасибо
Насколько понимаю - с одной стороны вместо кусочка боковины вваривается хрень прямоугольного сечения с каналом, а с другой стороны просто трубочка. А зачем она? Слив масла с турбы?
Старый 19.01.2012, 08:01   #12
Dimas
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
да слив, а "хрень" есть чертеж на сайте, я вчера отдал чтоб мне выточили её
Старый 19.01.2012, 08:09   #13
yuri TC
yuri вне форума
Аватар для yuri
Сообщение от Dimas
Можно точный адрес, где скачать чертежик "хрени". Точные координаты вварки "хрени" в поддон там тоже указаны?
Слив масла с турбы тоже надо вваривать точно? Или там +/- пара миллиметров роли не cыграют, можно компенсировать шланчиком?
Старый 19.01.2012, 08:17   #14
Dimas
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
точны координаты сварки там нет на выше указанных рис. видно куда надо вваривать
слив думаю не так важен т.к. можно компенсировать резиновыми шлангами, самое главное что он не мешал(не в чё не уперся)
ещё мне сказали что надо будет переваривать опору правую(фото нет буду сам по месту делать) двиг
Название: Чертёж вставки в поддон 4 ВД Марк.jpg
Старый 19.01.2012, 18:40   #15
ANDREW86RUS
Чет не понял, что за пртивоотливнве штуки????
BMW520 90г.
Старый 19.01.2012, 18:46   #16
Dimas
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
ща поищу фото
Старый 24.01.2012, 11:16   #17
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
конкретный поддон
это чей?
Старый 24.01.2012, 11:26   #18
Dimas
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
с москвы
Старый 25.01.2013, 11:19   #19
Roman 78
Roman 78 вне форума
Аватар для Roman 78
Подскажите где-то на форуме проскакивало более менее подробное описание этого процесса (Установка внутренностей А343 в А340Н). Или кто делал поделитесь инструкциями.
Спасибо.
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5
Pajero 4 3.2 МКПП
Roman 78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 05:34   #20
романыч 2007
романыч 2007 вне форума
Аватар для романыч 2007
зачем тебе а 343?
романыч 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Доработка клапанов AZhaK Модификация и свап двигателя 61 30.08.2012 03:24
Доработка шайб и толкателей AZhaK Модификация и свап двигателя 0 25.08.2009 11:48
Доработка движка!!! Cuba777 Модификация и свап двигателя 22 01.04.2009 03:27
Доработка ,комбинирование двигателя marker Модификация и свап двигателя 15 01.05.2008 22:15
Доработка 2JZ-GE в 2JZ-GTE wwwanton Модификация и свап двигателя 39 01.03.2008 11:04
