18.01.2012, 17:21 | #1 | ||
всем привет.лампа в фаре загорается причём из блока розжига идет писк,горит секунд 30 и гаснет писк прекращается.сделал вывод что блоку конец!вопрос в название темы.помогите!!!!машина в подписи.
toyota mark2 81 был
nissan laurel 97 убил toyota crown majesta 97 любил-отдал toyota mark2 IR-S 2001 изучаю)))-омолаживаю))) |
18.01.2012, 18:56 | #2 | ||
конец скорее всего лампе а не блоку.
поменяй для начала лампочки местами.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
19.01.2012, 10:04 | #3 | ||
weris
+1 поменяй посмотри, сразу будет понятно что менять
トヨタチェイサー JZX100
19.01.2012, 14:32 | #4 | ||
лампу проверил на другом блоке, подсаиденил горит С...А и не гаснет!!!
toyota mark2 81 был
19.01.2012, 15:35 | #5 | ||
ну вот
トヨタチェイサー JZX100
19.01.2012, 15:59 | #6 | ||
Поищи лучше родной по разборкам,если нет ставь хороший китай (секуин или стелс).Бери маленький блок (цифровой) и ставь в место родного прям в фару вместо родного и купи разьем для лампочки с китай штейкерами на конце и будет тебе счастье!
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть. |
21.01.2012, 18:57 | #7 | ||
У меня недавно подобное было, и лампу переставлял - тоже горела! Думал блок. Но решил блоки местами поменять и с оказалось что с той же стороны где не горело и с новым блоком(заведомо исправным) не горит, какой-то шум, треск и тухнет. В итоге прозвонил - дело в проводке оказалось, коротила. Все устранил. Так что еще совет чтобы на 100% убедиться - поменяй блоки местами!
Mercedes S320 W220 - пока поджопник на зиму
Mark II JZX101 2JZ-GE - не хватает, снится GTE Продан... Ищутся JZX90 для свапа |
28.01.2012, 07:53 | #8 | ||
понял спасибо.треск то же присутствует.
toyota mark2 81 был
26.04.2012, 01:24 | #9 | ||
у меня есть две фары марк 2 100 с блоками рожжига
как воткнуть 1 Jz GE??? | Кумир_миллионов | Двигатель | 14 | 12.06.2011 21:11 |
Перегорел стоп на заднем стекле | jellfish | Электрооборудование кузова | 6 | 18.11.2009 14:59 |
Что воткнуть в ЗУБИЛО ??? | Двигатель | 4 | 21.09.2009 21:20 | |
Как воткнуть лямбду Бош на 1jz VVT-i 97? | Pifagor | Двигатель | 12 | 17.05.2008 23:26 |
Куда воткнуть DVD проигрователь | Rapsody | Аудио, видео и другая электроника | 25 | 14.06.2007 05:23 |
