Для начала результаты измерений:
1) Люфт шатунов на колене - в норме (часовой индикатор) 2) масляные зазоры шатунных вкладышей - в норме (пластигага) 3) Продольный люфт колена - в норме (часовой индикатор) 4) Зазоры коленных - в норме. (пластигага) (коренные вообще выглядят как новые) Итак вопрос по шатунным вкладышам, поршням и стенке (сфоткалась норм тока одна). что вообще дальше ждет ? Посколько я перебираю мотор впервые, то не могу визуально сделать дефектовку. Дабы было понятно - цель не скоробчить и оставить вкладыши. хочу понять общее состояние мотора, и, хоть примерный его пробег. мотор с Аристо 91-92 года. 2vitaliy20, Если помнишь, я у вас был в сентябре на черной Супре - собирал редуктор и хотел маслаки поменять, но вы отговорили ![]() 1-й циллиндр: 2-й циллиндр: 3-й циллиндр: забыл сфоткать подробно вкладыши 4-й циллиндр: 5-й циллиндр: 6-й циллиндр: И еще коренные и стенка циллиндра
JZA80 SZ => RZ-S =>[RHD->LHD]. Перекинутая на лево турбо как с завода
Визуально всё там ладушки,шатунные вкладыши не убитые,юбки поршней тоже в норме.Колено скорее всего живое.Тебе нужно замерить нутромером блок(цилиндры) на износ,элипс. Ну и всё железо перемерить для страховки.
Зачем вообще разобрал? |
Bubley железо я частично промерял, что мог, там вначале я написал. блок и колено повезу мыть и мерять в контору.
А разобрал.. жрала масло - текли маслаки, была повышенная компрессия + ребята из клубного после диагностики сказали, что из циллиндров сифонит, собственно бошку все равно надо было снимать, ну а раз мотор достал, решил все перетряхнуть, плюс с учетом того, что из-под маслонасоса начало сцать масло. Т.к. машину делаю для себя, то хочу, чтобы все было хорошо, ну и самое главное, что после свапа было не понятно состояние мотора, сам мотор 91-92 года, пробег неизвестен. Ну и дальше понеслось - момыть подкапотку, покрасить блок ![]() ![]()
Из того, что сфотано на внешний вид все просто гут. Тем более учитывая 91-92 г.в. А что с кольцами? Маслосъемные залёгшие? Забиты ли дренажные отверстия в поршнях? Клапана сильно просели в седла? Какие тепловые зазоры и зазоры в канавках у колец?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: Из того, что сфотано на внешний вид все просто гут. Тем более учитывая 91-92 г.в. А что с кольцами? Маслосъемные залёгшие? Забиты ли дренажные отверстия в поршнях? Клапана сильно просели в седла? Какие тепловые зазоры и зазоры в канавках у колец? Еще интересно было бы замерить люфт клапанов в направляющих, люфт стаканов-толкателей в голове - сильно ли устают эти места?
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
Matroskin голову пока не мерял. она завернутая лежит, ждет рассухаривателя.
Тепловые зазоры пока не мерял. Думаешь стоит померять на старых кольцах ?
чтобы темы не плодить спрошу тут.
собираем мотор, посчитал группы вкладышей получилось коренные 3333332. теперь вопрос: первый коренной он с обратным замком и шире, так вот если заказывать по группам, как он маркируется?? Что-то именно с этим разобраться не могу.
*Mark II `99 V&MT*
**Chaser `99 V&MT** Чайзер 2,5 атмо АТ ********овосчу********* |
#7 | |||
так в том и дело, что japancats его никак не выделяет..
*Mark II `99 V&MT*
#9 | |||
Коренной 1 11071-46020-ХХ коренной остальные 11701-46020-ХХ
Огромное тебе спасибо )
*Mark II `99 V&MT*
#11 | |||
Как будешь менять кольца, старые снимешь, промерь плиз, в одном цилиндре все три кольца, там делов на 5 минут, ок?
Matroskin хорошо, постараюсь. я вероятно потом выложу все свои замеры.
еще побегает ) Раскоксовку не делал?
1.5JZ/borg warner S366
Не, раскоксовку не делал. основная причина - маслаки. но раз вынул мотор, решил перетряхнуть.
beast_drc
теперь главное все правильно отдефектовать, заменить то что издохло и все грамотно собрать. Особенно смотреть надо седла, клапана и направляющие. На сколько я помню, там утечки через клапана очень приличные были. Именно поэтому и говорили, что без снятия ГБЦ заменой маслаков эту проблему не решить. Теперь подход правильный з.ы. на фотке с цилиндром, очень похоже на "проплешину" хона, хотя видно плохо
http://www.turbo-v.ru
проплешина почти 1в1 как у меня
vitaliy20 Спасибо
![]() Далее будет разбираться голова, которая фактически только снята и упакована. vitaliy20 У меня еще один вопрос - где можно промерять силу сжатия клапанных пружин ? понятное дело, что геометрию я сам могу померять, а вот динамоменра у меня нет, увы.
beast_drc весы бытовые помощнее на пресс и сверху пружину )
хм, спасибо за наводку, я что-то не додумался ))
Добавлено спустя 1 день 10 часов 14 минут 53 секунды: Вообщем сегодня свозил на промерку. померяли поршни, циллиндры и колено - сказали, что все в идеале. заменить кольца и обратно все ставить. По поводу провлешин хона - сказали место перекладки колец и ничего страшного. Почему чернота на впуске ? следствие того, что подсекали клапана ? см. фото каналов Впуск Выпуск Собственно каналы. Почему чернота на впуске ? следствие того, что подсекали клапана ? Далее фотки просто для интереса: Впускные клапана ДО и ПОСЛЕ чистки Выпуск ДО Выпуск ПОСЛЕ чистки
ты их просто почистил? а фаску не восстанавливал? судя по фото фаска уже широковата...
Саб в Самурая - много фото!!! | SeregaJZ | Инсталляции | 53 | 09.01.2013 15:10 |
путь от стока до... (много фото) | anter | Мой автомобиль | 108 | 22.04.2012 19:26 |
1G beams серьезная проблема! К чему готовится? | Iceb | Двигатель | 9 | 08.03.2011 06:39 |
1G beams серьезная проблема! К чему готовится? | Iceb | Двигатель | 5 | 05.03.2011 11:41 |
