23.01.2012, 08:05 | #1 | ||
Здравствуйте , Хочу купить контрактный двигатель 1g-fe с 100 или 90 кузова
И возникли пару вопросов: Если ставить двигатель с 100 кузова в 90 надо будет что нибудь переделывать или менять ? У меня стоит механика с завода , а двигатели которые предлагают все были с автоматом и отсюда возник такой вопрос , нормально ли встанет моя механика с двигателем из под автомата или что-нибудь надо будет менять ? |
23.01.2012, 08:36 | #2 | ||
А какой стоит сейчас?
23.01.2012, 09:10 | #3 | ||
1g-fe , но он уже убитый только я наездил на нем 250тыс км а сколько ещё до меня он по Японий колесил
23.01.2012, 10:00 | #4 | ||
Aleksei_wx со своего мотора перекинешь маховик и сцепление и всё. Если мотор будет с 100-го кузова то там надо еще поменять штуцер для шланга печки.
23.01.2012, 12:59 | #5 | ||
можеш еще косу свою поставить механическую,хотя и с автоматной будет работать но надо будет перемычку ставить чтобы машина завелась,и еще может быть что будет гореть чек по автомату ошибку выдавать,но на твоем месте я бы лучше поставил свою косу и не парился
23.01.2012, 13:07 | #6 | ||
Sanya87 а нах ему вообще с левой косой заморачиваться если своя родная есть???
23.01.2012, 15:49 | #7 | ||
Объясните про косу мне немного, я так понимаю это провода от двигателя идущие к компу ?
23.01.2012, 23:57 | #8 | |||
северянин я ему так и написал что лучше свою поставить
24.01.2012, 08:02 | #9 | ||||
как купить контрактный двигатель | 1sportsmen111 | Двигатель | 38 | 18.12.2012 17:32 |
Прибыл контрактный двигатель 1G-FE | maxxon | Двигатель | 17 | 13.03.2012 04:10 |
капиталка или контрактный двигатель? | bes55 | Двигатель | 135 | 05.03.2012 16:35 |
