24.01.2012, 21:42 | #1 | ||
Привет всем!
На днях поменял масло в редукторе, залил Тойотовское для редукторов 85W90 GL-5, в железных банках. Спустя два дня заметил, что при скорости 38-40 км/ч редктор начинает протяжно подвывать, звку высокой частоты, реально вой, если ехать чуть быстрее или медленее-воя нет, и при торможении двигателем в районе 60 км ч тоже воет. Поднимали на подъемники-слушали-воет точно редуктор-до замены масла такого точно не было.... Сейчас морозы -12, может масло вязковатое??? Или просто кончина редутора совпала с заменой масла? Посоветуйте как поступить. Спасибо!
Toyota Chaser Tourer S JZX100 1997
трасса Greddy Power Extreme GS в корпус ката установлен пламегаситель |
25.01.2012, 04:35 | #2 | ||
Может воет ступичный подшипник и отдаёт в редуктор, они обычно воют когда кончина подходит???
У меня была креста с раздолбанным редуктором, с бешенными люфтами везде, но он не выл...
[s:21qc16qr]Cresta GX-90 1G-FE[/s:21qc16qr]
[s:21qc16qr]Mark GX-100 1G-FE[/s:21qc16qr] CHASER 100 TOURER-S (скоро три педали!!!) Летайте самолётами T O Y O T A ! ! ! |
25.01.2012, 05:50 | #3 | ||
FreaMan_Belgorod
зделай диагностику ходовой,после замены масла тоже дня через два три начался гул думал пипец редуктору,поднял на подьемник оказалось надо менять передний подшипник ступицы.
Mark2 1JZ-GE-90,Был
Crown,1G-GZЕ,GS131-ATPQR. Был Mark2 2JZGE 3.л JZX91-ATPZF. продан=((( Mitsubichi Montero 3л V6 Mark2 1JZ-GE |
25.01.2012, 08:36 | #4 | |||
Сегодня залил ENEOS 75W90 GL-5, вой в районе 40 км ч пропал, но остался при торможении двигателем в районе 60....
25.01.2012, 11:05 | #5 | ||
редуктор может уже просто подустал..
gx81-->jzx100-->jzs161
25.01.2012, 13:20 | #6 | ||
FreaMan_Belgorod
Езди да не парься, приценись на разборках, неспешно найди контрактный, цена ему рубля 3-4. А этот еще несколько лет будет работать и "подвывать". А случаем не подвесной чудит? |
31.01.2012, 12:13 | #7 | ||
а что за блока?
нужно под нее масло лить.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
31.01.2012, 15:39 | #8 | |||
01.02.2012, 01:13 | #9 | ||
надеюсь оно было не красного цвета.
2way-жесть
01.02.2012, 22:54 | #10 | |||
01.02.2012, 22:56 | #11 | ||
красноватое это для ЛСД.
во все другие блоки заливают обычное масло для редукторов. ты крышку снимал или просто масло поменял через пробку?
2way-жесть
02.02.2012, 09:50 | #12 | ||
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 82119.html
Просто совпадение
TourerV
03.02.2012, 03:35 | #13 | ||
Вот я говорю, для начала бы с подвесным "разобраться". Все равно ему уже лет не мало, новый не помешает.
08.02.2012, 23:03 | #14 | |||
09.02.2012, 05:04 | #15 | ||
Для более точной диагностики различных воев, стуков и бряков можно сделать миниатюрный микрофон выносной на длинном проводе, и, подключив к ноутбуку, сделать запись на ходу, прилепляя радом с подозрительным узлом. У меня самого есть непонятный гул на ходу, гудит лет пять, все на одном уровне. Когда потеплеет, ближе к лету, попробую с микрофоном вычислить источник этого гула.
09.02.2012, 16:23 | #16 | |||
10.02.2012, 10:35 | #17 | ||||
TourerV
Застучал двиг после замены масла :( | hollywood88 | Двигатель | 20 | 30.04.2011 09:34 |
Почему умир автомат после замены масла | LAROS | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 06.10.2010 11:25 |
После замены масла с раскоксовкой и промывкой появился стук | delwood | Двигатель | 5 | 26.07.2010 18:22 |
Проблемы после замены масла.ДАВЛЕНИЕ!!! | Starplex | Двигатель | 5 | 13.07.2010 21:09 |
Проблемы после замены масла и воздушного фильтра | Иван Майский | Двигатель | 7 | 20.10.2008 19:08 |
