Столкнулся с такой проблемой: при морозе на улице от минус 12 не заводиться турбо марк. На приборке мигает значок в виде ключа. Посмотрел в книжке этот значок обозначает что двигатель заблокирован. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ??? Подскажите что делать.
#2 | |||
возможно села батарейка в ключе.. и датчик не видит влюч в замке зажигания..
Опытный марковод.
Спасибо завтра попробую поменять батарейку.
sergio2
отписывайся, как, чего..
Опытный марковод.
не знал, что у 110х бывают иммобилайзеры
Lev
![]() ![]() но чота думал что там чип иммо без батареек работает
дваузет одинжизет |
#7 | |||
Но из-за чего косяк не понимаю.... ![]() Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: может ковырялся в рулевой колонке и фишки какие-то задел? или может контакт иммо посмотреть... там же смазку обычно они для контактов мажут. может она подмерзает? только мои догадки...
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
У меня иммобилайзера нет.
Lev
дану, тебе до тебя его вырвали
дваузет одинжизет |
#10 | |||
у меня его тоже нет..
Опытный марковод.
Тут ставил на прогрев по заданной температуре, и она без проблем прогревалась и заводилась не зависимо от мороза. Но вчера сам накосячил не посмотрел уровень топлива по запаре. Видимо ночью пару раз завелась, весь бензик скушала и соответственно утром я не завелся
sergio2
то что значек мигает это индикатор отсутствия ключа в замке.. если она у тебя заводится без ключа знач при установке сигналки обошли иммобилайзер.. случайно насос не умер хапнув воздуха?
Опытный марковод.
А что насос может сдуться если воздуха хапнет. Если я правильно понял то что значок мигает это все туфта. Должен заводиться.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: mapkywa А вообще как эти моторы в мороз заводятся??? Первая зима с этой машиной, до этого была корролла в 120 кузове таких проблем с заводом в мороз вообще не знал. |
sergio2
эти моторы заводятся в зиму отлично..
Опытный марковод.
mapkywa
А в чем может быть причина. Может посоветуете чего сделать или проверить? |
проверить искру.. может свечи сдохли..
проверить работу насоса.. Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: кроме того что автозапуск на таймере работал больше ни чего с авто не происходило? японская техника так просто не отказывает..
Опытный марковод.
Сегодня с утра пошел пробовать еще заводить. Не завелся. Снял свечи. Свечи сухие. Кручу двигатель искры нет. В чем причина? С чего начать???
#18 | |||
а также глянь предохранители..
Опытный марковод.
Проверил все что только можно результата ноль . Замерз и пошел домой погреться, и дома случайно на глаза попался второй комплект ключей. Взял его с собой, чем черт не шутит. Прихожу вставляю второй комплект, лампа иммобилайзера потухла, кручу двигатель о чудо искра есть. Вставляю ключ на котором есть кнопки центрального замка, которым я обычно пользовался кручу искры нет. Закрутил свечи, поставил катушки, пару раз крутнул и завелась. Нагрелась до рабочей температуры, печку не включал в салоне было холодно. Заглушил и попробовал завести ключом которым обычно пользовался, крутит но не заводит. Попробовал завести с пульта сигнализации тоже самой, крути но не заводиться. Завел ключом из второго комплекта, включил печку минут на пять. После этого заводиться обоими ключами и с брелка. Сделал вывод что дело все в замке зажигания. Только не могу понять почему с пульта сигнализации не заводиться в холод ???
sergio2
что то с иммобилайзером и его питанием!
Опытный марковод.
Не заводится при -30 | Мещереков Александр | Двигатель | 21 | 23.12.2011 16:56 |
Не заводится. | gentlemen | Двигатель | 3 | 13.11.2009 11:47 |
Не заводится! | San`s | Двигатель | 6 | 02.11.2009 05:02 |
Не заводится 1JZ | dio | Двигатель | 13 | 20.08.2007 23:49 |
