Старый 27.01.2012, 18:15   #1
кулибин TC
кулибин вне форума
Аватар для кулибин
По умолчанию Поменял движок- начались проблемы. 0
Поменял двигатель 1 G-FE на такой же с 90 марка. Бдз по фишкам не подошёл поэтому старый оставили. Тут и начались проблемы. С утра кое-как с ключа заводится с третьего раза, а может и не завестись хотя старый с сигналки с полпинка заводился в любые морозы. Когда заводится несколько секунд колбасит и выходит на прогревочные 1600 потом опускается на 1200. Ставишь на D падают на 900. На парковке опять на 1400 и потом 1200. И на горячую пол дня катаешься глушу завожу опять 1400-1200. Когда долго стою в пробке обороты на D опускаются до 700-600. Тронусь проеду опять 900 и постепенно до 600. Может кто знает, что такое и где копать?
кулибин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 06:05   #2
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
По умолчанию Re: Поменял движок- начались проблемы. 0
машина до рейстайл или рестайл?
форсы какие поставил?
контракт то не труп ли?
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 17:53   #3
кулибин TC
кулибин вне форума
Аватар для кулибин
Марк 90 г. А рестайл или дорестал не знаю. Фары не линзованые. Форсы родные какие стояли в движке ничего не менял. Просто перекинули всё как есть. На горячую заводится в течение дня без проблем. По сравнению со старым конечно отличается в лучшую сторону. Расход пока ещё не понял, но вроде меньше. Убивает конечно утренний запуск и обороты непонятные( по сравнению со старым).
Старый 29.01.2012, 05:24   #4
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
Сообщение от кулибин
поставили все навесное свое? форсунку хол пуска подключили она работает?
Старый 29.01.2012, 05:48   #5
кулибин TC
кулибин вне форума
Аватар для кулибин
Вот тут я и не понял про форсунку. На родном движке стоит на впускном колекторе, а на новом отлив само место есть для форсунки, а отверстий для установки нет. Я как понял на поздних движках их уже не ставили. И вот куда они дели провод с этой фишки я не знаю. Движок с навесным со своим.
Старый 29.01.2012, 06:06   #6
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
да! на пост рестайле не ставили форсунку, как вариант после перестановки мотора не стали париться, менять коллектор, рейку, и вход в верхний патрубок радиатора. Отсюда оч плохо заводится. Форсунки тупо нет.
Старый 29.01.2012, 06:27   #7
кулибин TC
кулибин вне форума
Аватар для кулибин
Так если колектор старый поставить нормально будет?
Старый 29.01.2012, 10:11   #8
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
сфотай подкапотку, у тебя форсунка в старом коллекторе есть?
Старый 29.01.2012, 10:54   #9
кулибин TC
кулибин вне форума
Аватар для кулибин
На неделе сфотаю. А что именно? Когда двиг стоял то была. А потом когда начал сравнивать на старом колекторе место где была форсунка пустое. То есть резьба есть, а форсунки нет. Куда они могли деть фишку с проводом понять не могу. Надеюсь тупо не обрезали и не выбросили. А в другой движок могли куда воткнуть?
Старый 29.01.2012, 11:37   #10
WouH
WouH вне форума
Аватар для WouH
там ещё термо реле вкл. форсы холодного пуска...
[color=#0000BF]Управляет мечтой только достойный....[/color]
GX-81 MT 1G-GTE (в плане 350 японцев на палке )))
MITSUBISHI PAJERO 4M40
ВАЗ 21099 (с 07.06.2012)
WouH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 12:10   #11
кулибин TC
кулибин вне форума
Аватар для кулибин
А термореле где?
Старый 29.01.2012, 12:23   #12
WouH
WouH вне форума
Аватар для WouH
от верхнего патрубка радиатора двс смотри, там куда он подходит к двигу там он прям на видном месте см3-4 от соединения патрубка
Старый 29.01.2012, 12:34   #13
кулибин TC
кулибин вне форума
Аватар для кулибин
Понял. Завтра гляну. Сегодня ночью у нас до -37 вроде обещают. Пока -30 стоит.
Старый 29.01.2012, 16:06   #14
WouH
WouH вне форума
Аватар для WouH
У нас тоже самое...бррррр...
Старый 29.01.2012, 18:52   #15
кулибин TC
кулибин вне форума
Аватар для кулибин
Сообщение от WouH
Термореле стоит. За,что оно тогда отвечает если форсы нет?
Старый 29.01.2012, 19:15   #16
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
фото сделай подкапотного, реле стоит а форсунка стоит?
Старый 30.01.2012, 01:09   #17
WouH
WouH вне форума
Аватар для WouH
Да! Желательно фото этого всего....так проще соорентироваться, чтобы что-то чёткое сказать...
Старый 30.01.2012, 15:51   #18
кулибин TC
кулибин вне форума
Аватар для кулибин
Старый 30.01.2012, 16:04   #19
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
форсунка есть, вот у нее снизу фишка., у тебя нет шланга топливного от рейки до форсунки, он как раз вкручивается "болтом с дыркой" не знаю как это называется правильно. Странно как у тебя вообще мотор заводится)
подвключай форсунку, и я думаю все будет хорошо.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Я так понимаю на СТО типы оставили коллектор, перекрутили все патрубки )))) потом увидели форсунку ахренели что, наод было просто поменять колектор, а сейчас придется менять и рейку =) Не вижу цвет какой у тебя у форс, пади бело-серые, а должны быть бирюзовые...
Старый 30.01.2012, 16:11   #20
кулибин TC
кулибин вне форума
Аватар для кулибин
Форсунка на старом двиге осталась. А на новом нет её.
А точно, форсы стоят через одну серые и толи оранжевые то ли коричневые, а родные бирюзовые. А есть разница?
А куда тогда могли деть фишку от форсунки?
Поменял электро табло на аналоговое, проблемы врзникнут???? egor Электрооборудование кузова 2 18.01.2012 15:13
ПОМЕНЯЛ КОРОБКУ НА АВТОМАТ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ ZEZ Автоматическая и механическая коробки передач 21 12.08.2008 23:00
Поставил Блоу офф.... начались проблемы.... dubick Модификация и свап двигателя 47 08.08.2008 18:53
Какие-то непонятки начались... AndrewS Электрооборудование кузова 9 04.03.2007 17:27
Мороз...начались проблемы...центальный замок hunter72 Электрооборудование кузова 1 07.12.2005 06:35
