29.01.2012, 15:53 | #1 | ||
Подхват стал лучше. выбивал ровно 5минут..
видно что некоторые соты уже забиты! пришлось один болт срезать куча мусора а тут видно что крайние соты квадратные,а средние уже начали обрастать грязью и забиваться...
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
29.01.2012, 16:01 | #2 | ||
Красава, что изменилось по звуку выхлопа?
29.01.2012, 16:06 | #3 | ||
чота имхо зря ты это сделал, ванять будет, звук "газельный" не появился?
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
29.01.2012, 16:11 | #4 | ||
Killed88
звук стал прикольный как ведро с болтами xetloq да и пусть воняет! по поводу живности спорный вопрос! а когда нагревается?
29.01.2012, 16:16 | #5 | ||
надо было трубу вваривать вместа бочки этой тогда нормальный звук будет... а так как у зилка старого
[s:1os7joxu]HONDA ACCORD E-CF4 F20B SOHC (35 т.км.)
SUBARU B4 EJ20TT BE5 TOYOTA CHASER TOURER S TOYOTA VEROSSA 1G-FE BEAMS[/s:1os7joxu] SUBARU B4 EJ20TT BE5 |
29.01.2012, 16:28 | #6 | |||
нужно пламя гаситель туда вставить?!
29.01.2012, 16:38 | #7 | |||
29.01.2012, 17:18 | #8 | ||
Нормально вырубил... я примерно круг вырубил такой как диаметр трубы... вокруг соты остались...
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: тока я ещё прямоток воткнул и выкинул резонатор... ещё не заводил, что там за звук будет????
[color=#0000BF]Управляет мечтой только достойный....[/color]
GX-81 MT 1G-GTE (в плане 350 японцев на палке ))) MITSUBISHI PAJERO 4M40 ВАЗ 21099 (с 07.06.2012) |
29.01.2012, 17:36 | #9 | ||
ну не знаю. я взял лом килограмм на 7-10 и начал е..шить а друг держал его
ДЫРКУ сделал,а потом само всё стало вываливаться...
29.01.2012, 17:51 | #10 | ||
А ни кто не пробовал вместо каталика запихать железных мочалок для мытья посуды
Делаю СВАП 1G-FE на 1JZ-GE VVTI
29.01.2012, 17:53 | #11 | |||
3 педали 2 ноги
29.01.2012, 18:02 | #12 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: и мыльные пузыри пускать!! Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: Цитата:
29.01.2012, 18:11 | #13 | ||
А внутренности катализатора можно сдать! На свою долго искал контрактный, обзванивал конторы Барнаула, так все в один голос говорят: "Забрал оптовик!" или "Выкуплено".
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
29.01.2012, 18:37 | #14 | ||
я их сдал на мусорку....
29.01.2012, 19:51 | #15 | |||
29.01.2012, 19:57 | #16 | ||
да она и не бубнит! работает отлично! просто появился небольшой такой звук при разгоне и всё!!
29.01.2012, 20:01 | #17 | ||
мочалки по вкусу добавляют )))
30.01.2012, 01:19 | #18 | ||
Прикольно!
30.01.2012, 06:01 | #19 | ||
поржали и ладно)
паровыделение как стало? мой после этой процедуры как ТЭЦ кочегарить начал
30.01.2012, 06:35 | #20 | ||
Звук реально появляеться не очень приятный когда выбиваеш, но на турбо есть ошютимый приход, даже без замены трассы... но лучший вариант вварить трубу вместо него
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
Как выбить фланцы из редуктора? | g@RRy | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 31.08.2022 05:05 |
Катализатор??!! | серый | Двигатель | 52 | 31.03.2016 05:28 |
Катализатор | какоша | Двигатель | 39 | 10.10.2007 10:07 |
Катализатор | Ю | Двигатель | 10 | 10.05.2007 05:58 |
Как выбить родную верхнюю шаровую ? | Серый. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 24.08.2006 10:39 |
