Вопщем народ прошу не пинать,но сидев на форуме задался вопросом об установки «змейки» (кулиса) на 90 кузов,все разбросанно по разным темам,и приходится долго искать..
Вопщем я себе поставил лесенку,к сожалению не фоткал ,впринципе есть отчет на но он на японском и по факут там не фига не понятно,взял фотки от сюда,http://tourerv.ru/archive/x90diy/index.html я просто выложу фотки по порядку и прокаментирую.может кому пригодится И так снимаем декоративную накладку ![]() откручиваем подлокотник,держится на 3 винтах,как открутили убираем в сторону ![]() далее откручиваем 4 гайки ключем на 10 ![]() после того как открутили гайки,вынимаем кулису,берем ключь на 12 и откручиваем болт . ![]() дальше смотрм на кулисы как видим они отличаются,по этому надо пилить ![]() делаем разметку,берем болгарку и выризаем не нужные части ![]() после того как все вырезали,одеваем на новую кулису пыльник со старой кулисы.предварительно отрезав по краям по тому как они разные ![]() дальше переставляем со старой кулисы на новую втулку с крепежным болтом,и прикручиваем обратно. ![]() далее ставим кулису,для того что бы ее закрепить нужно будет 2 болта чуть длиннее ,которые держали штатную кулису. придется прикручивать только передние болты задние не совпадают,но поскольку на 2-х передних болтах мне показалось она очень болтается,решил в отверстия где должны быть два других болта вкрутил саморезы. ![]() ![]() дальше самое интерестное,это подключение можно посидесть на форуме и понять где чего куда,но я решил просто расписать по цветам,так для всех будет более понятно,я думаю что на всех 90 кузовах проводка одинаковых цветов. первый вариант это разбиратся по разьемам,я сидел ковырялся по этой схемке. 90 sides_________________Gate shift side (фишка со стороны селектора) Blue coupler______________Blue coupler _____1_______________________3 _____2_______________________5 _____3_______________________6 _____4_______________________1 90 sides_________________Gate shift side(фишка со стороны селектора) White coupler_____________White coupler _____1_______________________1 _____3_______________________2 _____4_______________________3 _____5_______________________5 _____6_______________________8 могу предложить другой вариант,может кому то будет удобние сначала подключаем Синий разьем Этот разьем отвечает за подсветку габаритов,и кнопку O/D Разьем на машине Разьем на кулисе Зеленый ------------------- Зеленый Зеленый -------------------- Бело черный Красный--------------------- Зелено Фиолетовый Зелено черный--------------- Белочерный Белая фишка,отвечает разблокировку при нажатие на педаль тормоза,индикацию на приборной панели Разьем на машине Разьем на кулисе Синий --------------------- Сине белый Фиолетово Синий-----------Красный Бело Черный---------------- Черный Зелено Белый----------------Желтый Черно Красный--------------Красно Белый после того как все подключили заводим машину,потом собираем все в обратном порядке и наслаждаемся новой кулисой да надо будет отдельно гдето найти пластиковую накладку от 100 кузова,потому как от 90 больше и будет зазор ![]() ![]() Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: если что напутал или есть что дабавить напишити я подправлю )) да и еще есть один момент,в связи с малой информацией есть один косяк может с подключением а может с особеностями 90 кузовов,не работает блокировка концевика которая отвечает за то что бы случайно не переключить с D на R.так что в моем случае при движение на D можно переключить на R если кто знает как решить эту проблемму то отпишитесь.
Mark2 1JZ-GE-90,Был
Crown,1G-GZЕ,GS131-ATPQR. Был Mark2 2JZGE 3.л JZX91-ATPZF. продан=((( Mitsubichi Montero 3л V6 Mark2 1JZ-GE |
зачет, получилось красиво!
За отчет молодец, что не поленился и написал!
видео на youtube
кстати есть еще 1 ньюанс : у змейки ход совсем чютка но меньше, если прикручивать болт к кулисе коробки снизу в положении P то можеть пропать 1 скорость (не втыкаться на селекторе (на Дшке все работает как обычно)) , так что лучше подключать на 1 и дать натяжечку уже прикрученой кулисе. ну по крайней мере я сталкнулся с таким когда себе ставил
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154
Miastro
ну я вапще проверял все передачи,все работает но навсякий случай сегодня еще раз проверю,а кста те не может быть из за эого смещения ,что переключается с D на R ![]() Добавлено спустя 11 часов 16 минут 39 секунд: Все проверил работает отлично ![]()
Mark2 1JZ-GE-90,Был
ну я вот столкнулся с такой проблемой, ты бы сразу заметил , прям капитально не втыкалась 1я
![]() ![]() з.ы. может я просто кривой ![]() кстати по твоей распиновке работает ВСЕ это для людей, распиновка одного умного японца мне подошло все 1к1 и даже лампочки горят как надо ![]()
Хорошо получилось
2 дня полет нормальный все передачи работают,на приборке все показывает,остается открытым вопрос как решить проблемму блокировки ,что бы случайно не перещелкнуть на ходу с D на R
Mark2 1JZ-GE-90,Был
#8 | |||
grand99
спасибо сегодня попробую
Mark2 1JZ-GE-90,Был
А сколько стоит в вашем городе селектор???
Где то я видел тему, как менять в 100-ом кузове. Че то поиск не выдает ... |
Mark2 1JZ-GE-90,Был
надо тему в ФАК
кстати ! ДА ! тема достойна ФАКа имхо оформлено понятно, до того пару тем смотрел и долго не понимал, из кучи тем сделал распечатки и поставил себе. А тут все 1 теме
Красиво получилось, нечего сказать, молодца! 8)
Mark90 2 шт.
Corona93 Волга3110 2 шт. Ваз2105-07 8 шт. Lancer04 Mark100 BMW535 BMW323 NissanA32 CaldinaGT-T CrownGRS183 Legnum VR-4 |
А как работает кнопка o/d? Чтобы выключить и включить...
Смирнов Егор она тупо 4-ю скорость выключает
ТаZ 2105 - Был
Москвич 2141 2.0 М/Т - Был ТaZ 2105 - Был ТаZ 2114 - Был Ford Proub 2.5 М/Т - Был Mark2 Qualis 3.0 L - Есть и радует каждый день! |
там же положения : 1 2 3 3-D N R P - так вот : в положении 3 - од\офф в положении 3-D ОД он вот и все
Miastro Разве на 90-х 5-и ступка?
ТаZ 2105 - Был
Переключить с D на R невозможно на ходу.
Тема http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=39895 это главное. Далее http://tourerv.ru/forum/kb.php?a=32
Люблю чёрные машины и белых женщин!
to nikita
OD это 4тая скорость ![]() у 100тых : 1 2 3 3-D
[Статья] Установка «змейки» в Mark II X100 | Hel S. | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 46 | 17.04.2018 14:47 |
[Статья] Установка ксеноновых фар на MARK II (сотый кузов) | Hel S. | Электрооборудование кузова | 6 | 23.02.2018 03:30 |
установка змейки на марк2 100 1998 | евгеник | Автоматическая и механическая коробки передач | 28 | 04.02.2014 08:50 |
Вопрос по установке змейки в 100 -й кузов | 099 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 4 | 03.12.2009 05:36 |
Установка змейки в самурая??? | xromax | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 31.03.2009 00:26 |
