30.01.2012, 06:18 | #1 | ||
Не могу понять что произошло,начались морозы, у нас сейчас -40 - 45,перестала тухнуть лампа давления масла. начинаешь увеличивать обороты,на немного тухнет и под капотом начинает что-то трещать,обороты падают лампа опять загорается.постоит на холостых поработает минут 15,заглушишь машину ключ вытащишь опять заведешь,все становится норм,пока двигатель горячий. подскажите пожалуйста что бы это зачало????
30.01.2012, 06:48 | #2 | ||
Ёжик
Просто ваш мотор посылает вас куда подальше,не уж то не понятно)) Запускать мотор в такую температуру полное безумие. Верная смерть мотору! |
30.01.2012, 16:54 | #3 | ||
У меня также было но при минус 30.поменял датчик давлеия масла.стало ништяк.тоже думал что движке пи.....дец.поменял и стало тухнуть при провороте стартером.может у тебя тоже самое.попробуй
Ну и масло 0В30 синтетика.И при -40 наверно или подогрев или такси.Не мучай машинку. |
31.01.2012, 00:11 | #4 | |||
matvey22 а как же вот эта проблема
31.01.2012, 06:04 | #5 | ||
она у меня на прогреве стоит,через каждые 4 часа заводится! датчик взял,а поменять не могу,не знаю как его выкрутить,хер чем подлезешь?
31.01.2012, 07:59 | #6 | ||
На счет трещать пропустил .Я генератор снимал потом удобно крутить.
31.01.2012, 15:25 | #7 | ||
Не понял,как генератор? Если я не ошибаюсь,то датчик стоит с другой стороны,там где прикручивается фильтр масляный???? двигатель 1JZ-GE
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ну а не может быть что-нибудь с маслом?? что-то не хочется мне грешить на двигатель.. |
01.02.2012, 13:23 | #8 | ||
Ребята, такая же тема, только на горячую загорается иногда, когда на драйве стоишь, на парк ставишь и проходит или ехать начинаешь, короче обороты повышаешь когда. Редко но не приятно, что это?
Может промыть и масло поменять с фильтром...
Отсечку придумал трус!
01.02.2012, 14:10 | #9 | ||
смотреть по порядку
1. датчик 2. провод датчика 3. вкладыши 4. маслонасос вот такие дела... чтоб добраться до датчика снимаем насос гура хотя можно и без снятия
01.02.2012, 14:54 | #10 | ||
у меня также было....сначало поменял масленый насос...а оказалось масленный датчик...начни с датчика...
03.02.2012, 14:15 | #11 | ||
Спасибо всем за советы! поменял масло и масленый фильтр все пришло в норму.
03.02.2012, 14:43 | #12 | ||
ну вот обошелся легким испугом
Датчик давления масла не гаснет!!! :(( | Alex777 | Двигатель | 19 | 04.02.2010 18:55 |
Не горит лампа давления масла((( | Двигатель | 9 | 06.10.2009 08:49 | |
Не сразу гаснет лампочка давления масла | Paff | Двигатель | 14 | 10.03.2008 04:18 |
Мигает лампа давления масла ...? | Двигатель | 23 | 30.03.2007 05:35 | |
Лампа давления масла | Алекс | Двигатель | 15 | 24.05.2006 08:13 |
