Старый 30.01.2012, 07:19   #1
G00DWIN TC
G00DWIN вне форума
Аватар для G00DWIN
По умолчанию Не заводится 1JZ- GE (Прошу совета ) 0
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая: Приехал к дому, заглушил снял бардачок что бы посмотреть как себя чувствует заслонка печки(проковырялся около часа), заводить-хрен, стартер крутит, а не заводится. проверил предохранители по капотом, всё цело. при включении зажигания перестала светится приборка, светятся только контрольные лампы (приборка электронная).
начал проверять искру и бензин и вот что выяснил: когда маслаеш стартером ни искры ни бензина нет, появляется и бензин и искра в тот момент когда выключаешь зажигание (т.е. появляется буквально на 1 секунду).
Если кто сталкивался с такой проблем. Или есть мысли куда лезть, прошу поделиться.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
G00DWIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 08:07   #2
DUM
DUM вне форума
Аватар для DUM
По умолчанию Re: Не заводится 1JZ- GE (Прошу совета ) 0
поиск рулит
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
viewtopic.php?f=8&t=19668
Mark2 1JZ-GE-90,Был
Crown,1G-GZЕ,GS131-ATPQR. Был
Mark2 2JZGE 3.л JZX91-ATPZF. продан=(((
Mitsubichi Montero 3л V6
Mark2 1JZ-GE
DUM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 09:00   #3
G00DWIN TC
G00DWIN вне форума
Аватар для G00DWIN
ФАК я читал.
может я туплю, но ничего подходящего для меня я не нашел.
Старый 30.01.2012, 10:01   #4
tocean
tocean вне форума
Аватар для tocean
не вижу связи вообще двигатель и печка, ищи где лазил может какой провод отвалился от сиги например или это просто совпадение хз...с лева внизу по моему тоже есть колодка с предохранителями ...
tocean вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 10:44   #5
G00DWIN TC
G00DWIN вне форума
Аватар для G00DWIN
Я понимаю что связи нет. сигнализацию проверил в первую очередь-всё гуд.
Старый 31.01.2012, 09:51   #6
George
George вне форума
Аватар для George
Сообщение от G00DWIN
значит отвалился где-то провод между выходом замка зажигания (+12 когда ключ повернут) и всем остальным. Особенно хороший тест когда поворачиваешь ключ а чек не горит.
George вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 07:37   #7
G00DWIN TC
G00DWIN вне форума
Аватар для G00DWIN
Тогда бы стартер не крутил.
Старый 01.02.2012, 09:06   #8
George
George вне форума
Аватар для George
Мог так хитро отвалиться чтобы крутил. Он же ж в косе размножается на много выходов.
Старый 01.02.2012, 09:14   #9
Rotor
Rotor вне форума
Аватар для Rotor
Секретки нема никакой? А если поискать?
Rotor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 10:49   #10
G00DWIN TC
G00DWIN вне форума
Аватар для G00DWIN
неее секретки нет.
завтра на сервисе будут искать где беда.
Старый 01.02.2012, 15:58   #11
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
хех вскрыл бардачок а справа то коса компьютера и сам комп! ты задел провода срощеные или штекер фиксатор отошел возможно где то замкнула проверь еще внутри салона предохранители и релюшки если табло не горит то это обычно предохранитель АМ1 АМ2 по краней мере в моем случае было так где то КЗ и сгорел АМ короче
Старый 02.02.2012, 08:47   #12
G00DWIN TC
G00DWIN вне форума
Аватар для G00DWIN
Всем спасибо. проблема решена, отвалился минус от мозгов.
Старый 02.02.2012, 15:16   #13
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
хэх да минус сам корпус
Прошу совета))) Sheller Общение и дискуссии 1 25.08.2014 18:45
Прошу совета Oxa Двигатель 5 06.11.2011 14:25
Прошу совета про АВС aleks77 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 02.12.2007 20:35
