30.01.2012, 10:18 | #1 | ||
машина марк 100 кузов задний привод. Машина едит как будто с зажатыми тормазами! нет наката, тянет за жопу. Может чтото с редуктором? Стоит торсен! Ступечные подшипники вроде в норме. Какие будут предложения, куда смотреть...
30.01.2012, 11:08 | #2 | ||
Иногда тоже назад тянет, но это только зимой наблюдается и редко! Все работает гуд и все четко, не парься
ТаZ 2105 - Был
Москвич 2141 2.0 М/Т - Был ТaZ 2105 - Был ТаZ 2114 - Был Ford Proub 2.5 М/Т - Был Mark2 Qualis 3.0 L - Есть и радует каждый день! |
30.01.2012, 12:00 | #3 | ||
даешь газу, разгоняешься и отпускаешь газ и машину тутже клинит - начинает тормазить до 1000об потом провал стрелки и катится намного легче. Такого некогда небыло. Машина разгоняется как будто в напряг
30.01.2012, 12:06 | #4 | |||
АААА вот видишь она у тебя и разгоняеться в напряг, а у меня нормально без напрягов. Может супорт подклинивает какой нить?
ТаZ 2105 - Был
30.01.2012, 12:09 | #5 | ||
суппорта вроде не клинят, может быть из за торсена(редуктора) или где искать проблему...
30.01.2012, 12:15 | #6 | ||
Может коробку глючит? Т.к. у меня такая хрень замечена только зимой, летом все ровно.
ТаZ 2105 - Был
30.01.2012, 22:03 | #7 | ||
проблемы с муфтой отпадают...
31.01.2012, 16:03 | #8 | ||
У меня была такая фигня, когда новые колодки поставил, потом чуть проехал они притерлись и все в норме стало.
Mark90 2 шт.
Corona93 Волга3110 2 шт. Ваз2105-07 8 шт. Lancer04 Mark100 BMW535 BMW323 NissanA32 CaldinaGT-T CrownGRS183 Legnum VR-4 |
01.02.2012, 16:51 | #9 | ||
1) колодки смотри все, но их как правило слышно
2) нелепый но бывает : колеса давно менял? за супорт цеплять может и быть без звука , было такое когда поствил литье от турика родное заднее вперед 3) коробка не зочет ехать ... (самый злой вариант) 4) редуктор дожен нереально гудеть что такое делать, ну попроуй поддамкрать и покрути колеса , не сможеш знчит он , либо супорт, ну там заметиш з.ы. как то покупал крауна он не ехал толком и рпи этом издавал нереальные звуки! потом воообше остановился (я даже до гаража не доехал) разобрал редуктор ,а там РЖАВЧИНА!!!
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
01.02.2012, 23:02 | #10 | ||
был в мастерской, на подъемнике разгонял тачку, крутились оба колеса. Ни чего не клинит, мастеровой сказал возможно ремень грм немного растянулся из за этого угол опережения зажигания изменился и создается эфект тормажения и плохого разгона как будто за жопу кто то держит. Возможно ли такое???
02.02.2012, 03:58 | #11 | ||
кстати да, он режимы подачи топлива сбил, и пропал накат и тд. На рабочей когда салярку подавать перестовала, все пропадало, и накат и разгон и тд идем дальше : грм, форсы, давление топлива, бензонасос оО, воздушный фильтр больше уж хз
02.02.2012, 08:06 | #12 | ||
форсы чистил, насос тоже, давление внорме. Склоняюсь к грм...
02.02.2012, 08:12 | #13 | ||
Чет на счет ГРМ сомневаюсь У меня же тоже 2 зимы подряд наблюдается иногда пропадание наката, а ГРМ летом менял (2011г.) Так вот что я хочу сказать, на мой взгляд это коробка херней мается, а точней ее мозг
ТаZ 2105 - Был
02.02.2012, 08:25 | #14 | ||
компьютер на муфту заменить что ли?
02.02.2012, 08:29 | #15 | ||
Я думаю с начало просто с кем нить поменяться на время и посмотреть результат, если не уйдет проблема то копать дальше надо.
ТаZ 2105 - Был
02.02.2012, 08:45 | #16 | ||
где только взять его? у меня tourer-s 5 ступка.
02.02.2012, 08:55 | #17 | ||
На форуме тему создай, кто нить отзовется.Много таких тем было и люди помогали друг другу
ТаZ 2105 - Был
02.02.2012, 09:11 | #18 | ||
ну незнаю, а ты попробуй включи L и попробуй поездить разгонитть и отпусти, елси будет так же тормозить. елси продолжиться значит коробка. т.к. коробка на Lке не перечлючаеться сама и не будет мозг калупать...
Плохой разгон, машину тянет за зад | Fila | Двигатель | 22 | 01.11.2013 14:14 |
Тянет машину за зад | Fila | Двигатель | 10 | 29.09.2010 04:38 |
Сменил резину на лето. Теперь машину тянет влево | FourLEX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.04.2010 05:54 |
Машину тянет вправо | Gari1978 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 57 | 05.03.2010 16:01 |
машину тянет за жопу | Fila | Двигатель | 18 | 24.02.2010 09:58 |
