26.12.2006, 05:04 | #1 | ||
Что жизненно необходимо еще поменять при замене амортизаторов? ... гайку штока?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
26.12.2006, 05:18 | #2 | ||
гайки обычно идут в комплекте
пыльники, если рваные в Нске обычно все расходники есть на сто, привозишь свои стойки и все
wbr, Mihacе
26.12.2006, 05:35 | #3 | ||
хе... а я сам все делаю
26.12.2006, 20:36 | #4 | ||
Смотреть по состоянию:
1. Пыльники стоек 2. Отбойники. Млжно еще пружинки обновить.
27.12.2006, 06:31 | #5 | ||
надо проверить обязательно опорный подшипник, если он разбит то надо поменять!
CRESTA GX100, и маленький тазик вездеход 2121
28.12.2006, 09:10 | #6 | ||
Андрей
ты о чем это
28.12.2006, 09:16 | #7 | ||
называется верхняя опора, из нее еще 3 шпильки торчит для крепежа стойки к кузову, так вот в этой опре стоит потшипник если он убит то при езде будет слышно моленькое хлюпонье!!!
28.12.2006, 09:56 | #8 | ||
Не понимаю, нафига там подшипник? ... На наших подвесках стойки не поворачиваются, как на 2110 или BMW !!!
29.12.2006, 18:08 | #9 | ||
Андрей
нет там подшипника.
29.12.2006, 18:28 | #10 | ||
R.I.P.
Андрей там резинка неипаться и в нее обойма залита...тоже думал подшипник екнулся, когда увидел понял - она не убиваема !
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
05.01.2007, 19:37 | #11 | ||
Посоветуйте плиз. тоже хочу поменять стойки задние, думаю как сделать : купить новые, а со старых снять пружины и поставить на них или не париться и купить контрактные? (машину собираюсь продавать) cresta GX90 2.0
05.01.2007, 20:46 | #12 | |||
незнаю как в новосибе но в москве можно по 1300 рублей новую каябу купить а контрактные по 2000 на разборках с пружинами (как правило при замене амортизаторов пружины поднимаются обратно и замена не требуется) Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: кстати exist есть и в новосибе - там по 1300 новые можно заказать каябы или около 4000 за одну оригинальные новые |
06.01.2007, 14:07 | #13 | ||
Поставил новые аммортизаторы KYB и пружины Lejoufors на зад. Основная трудность при установке - это правильно соориентировать верхнюю опору относительно оси нижнего сайлента аммортизатора. В связи с этим, на одной стойке пришлось стягивать пружину прямо на авто, для того чтобы повернуть опору. Может кто-нибудь знает другой способ? Проехал 300 км, полет нормальный. Гораздо мягче стали чувствоваться трещины на асфальте. Пропала раскачка кормы на скорости более 90 км. Зад поднялся на 1-2 см. Хотя старые пружины были почти вровень с новыми, 0.5-1 см разницы. Старые аммортизаторы (KYB TOYOTA) не стучали, после снятия, шток оказался такой же "тугой" как и на новых. Впереди замена передних аммортизаторов. Чувствую, что будет труднее... придется отсоединять верхний рычаг от кулака.
07.01.2007, 14:38 | #14 | ||
Vital_D
Серый. А у меня на передних стойках подшипник! Это его начиня с 90-го кузова убрали. VC Если машина на продажу, то покупай то что дешевле, лишь бы не стучало и не текло. Если стойки у тебя просто мокрые, но еще заметно не долбят, то можно их просто хорошо отмыть, а потом закидать грязью. После этой процедуры лучше особо не ездить - через несколько км масло снова проступит. Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Слесарь Я когда задние стойки меняю тоже не всегда миллиметр в миллиметр попадаю в ось. Вставляю монтировку в сайлент и чуток доворачиваю. Не совсем правильно конечно, зато проще.
18.06.2008, 06:50 | #15 | ||
Так всетаки нужно хоть иногда менять верхнюю опору задней стойки? Каков ресурс данной детали?
18.06.2008, 08:14 | #16 | ||
Слесарь
поглядываю в книжку при сборе стойки, проколов не было по углам
шесть по 0.5
18.06.2008, 08:16 | #17 | ||
Vital_D
была мёртвая опора на аукционном 110м марке с пробегом 60т.км а есть машины по 400тыщ отходившие вроде как на родных опорах....
шесть по 0.5
18.06.2008, 09:04 | #18 | |||
Как ее проверить, или только снимать и смотреть?
18.06.2008, 09:39 | #19 | ||
Vital_D
можно окинуть взглядом сняв колпаки TEMS, если растресканы, менять.
шесть по 0.5
18.06.2008, 09:48 | #20 | ||
Hel S.
Тоже как вариант, погляжу. Хотя в лом скидывать задний диван и полку что бы добраться к этим колпачкам
Европа: надо ли нам это? Или, может, всё-таки не надо, а? | John Warner | Общение и дискуссии | 46 | 14.11.2014 10:14 |
Помогите определиться с тем что нужно докупить пожалуйста! | xkoyot | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 10.12.2013 12:56 |
Чего еще докупить надо? | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 15 | 24.10.2007 18:49 |
Есть железо, что к нему докупить или что из него выкинуть? | kvas | Аудио, видео и другая электроника | 16 | 13.03.2007 21:05 |
Меняю мотор. | Arseniy | Двигатель | 16 | 05.11.2006 15:31 |
