30.01.2012, 15:46 | #1 | ||
На чайзер была установлена МКПП мозг А/Т стоит, нашел на механику , вопрос такой стоит ли вообще его менять, А/Т выдает ошибки остутствтия электромагнитных клапанов, просто смотрю по схемам у них вроде на одних и тех же выходах подключены разные датчики, тоесть в мануале нарисована схема там допутим 7 провод вишки С выходит на датчик низкого уровня тормозной жидкости и стояночный тормоз, а на схеме электроного управления АКПП эта же вишка и провод идет на PWR ECT , O/D и т.д. может она не до конца нарисовна и потом все это идет на теже датчики не знаю . Подойдет ли вообще этот мозг по фишкам ???? кто сталкивался хэлпми
31.01.2012, 06:50 | #2 | ||
Я себе на 100-ом марке 2л. Бимс поменял мозг на МТ-шный., просто тупо АТ-шный вытащил и воткнул туда МТ-шный., как на 90-ом кузове, не знаю
01.02.2012, 08:09 | #3 | ||
Что нибудь изменилось там расхрод например ??
01.02.2012, 08:19 | #4 | ||
Я отличий не увидел
надо будет обратно перекинуть и сравнить |
16.02.2012, 03:54 | #5 | ||
Я себе на МКПП ставил А/Т мозг, и ничего не менялось абсолютно!!!! Тем более расход, он не от компа будет зависит, а от того какую ты скорость воткнёш и на каких оборотах.
Замена блока управления печкой Mark 2 | suber | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 05.04.2011 15:24 |
Замена блока управления климатом | Коляша | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 18.01.2010 07:06 |
Замена АКПП на МКПП с одноимённого донора...Подскажите. | Pups | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 6 | 05.12.2009 09:45 |
Замена блока управления печкой | -={TRD}=- | Кондиционер, отопление и вентиляция | 17 | 17.09.2006 11:27 |
Замена блока управления климатом | Коляша | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 01.01.1970 03:00 |
