31.01.2012, 01:35 | #1 | ||
Срочно!Доброго времени суток!У меня марк 2 гранд I-RS. Проблема следующая: загорелся чек при езде, остановился, двигатель начал немного трясти, упали обороты и заглох, заводится и тут же глохнет на холостых.Даю газка работает,хотя горит чек,опускаю педаль сразу глохнет.Нужен совет,в чем причина!И подскажите где в Питере можно сделать хорошую диагностику(по японцам).Живу в московском районе,есть что нибудь на районе?Заранее спасибо!
И еще, менял масло 7 тыс км назад,масло на щупе почти нет(уже долил 5w 20 такое же),может в этом причина?Раньше такого не было,масло почти никогда не жрал.Может стоит поменять масло сразу? |
31.01.2012, 13:37 | #2 | ||
посмотри датчик распредвала как вариант(я у себя при замене свечей в мороз отломил провод от фишки)Симптомы те же были сделал диагностику(самодиагностику)и нашел причину.Справа от тнвд
осваиваю
31.01.2012, 14:57 | #3 | ||
самодиагностику делай, от нее плясать будешь
01.02.2012, 08:11 | #4 | ||
обороты до этого плавали?чем заправлялся?у моего брата все это закончилось гибелью форсов и насоса ТНВД.но перво на перво сделай диагностику на сканере лаунч.и проверь давление ТНВД.
01.02.2012, 11:04 | #5 | ||
да не обязательно на сканере,самому сделай диагностику замкнув контпкты на фишке диагностического разьёма,точно уже не помню какие,если есть книга посмотри в ней,там уже выдаст ошибку и посмотриш в чем проблема
05.02.2012, 23:19 | #6 | ||
Спасибо,всем большое!
Причина была в следующем: засрался датчик VVT-i.Думал менять его надо, а оказалось, можно его промыть, почистить и все хорошо заработало! |
Загорелся значок на панели приборов. Помогите определить | Alex_79 | Электрооборудование кузова | 22 | 02.09.2013 20:13 |
Заглох двигатель на ходу. 1JZ-FSE | Apelsine | Двигатель | 20 | 21.06.2013 05:53 |
Заглох и незаводится 1jz-gte tt!!! Помогите парни!!! | k0mar | Двигатель | 4 | 22.06.2012 14:44 |
Загорелся CHECK, поднялись и упали оброты, двигатель глохнет | S_E_R_G | Двигатель | 3 | 06.01.2010 13:47 |
Стоял-работал,заглох,завёл,заглох и больше не заводится..... | Pavelracing | Двигатель | 15 | 16.03.2008 19:44 |
