31.01.2012, 21:06 | #1 | ||
Вопрос большой и толстый.мозг 1G-GE а двигатель мы поставили 1G-FE.все работает в норме,но есть не большая проблема не можем разобратся с патрубками вакумной системы.Тоесть надо завязать корпус дроселя,а там много патрубков, со всей системой.Есть какая то общая схема системы патрубков?
01.02.2012, 09:48 | #2 | ||
какие патрубки то?
если ФЕ не сильно старый то от ресивера один шланг на МАП , другой на пневматику климата если есть и один на адсорбер |
03.02.2012, 16:14 | #3 | ||
А ЧТО ТАК МОЖНО МОЗГ ОДИН А ДВИГ ДРУГОЙ
03.02.2012, 17:33 | #4 | ||
тоже смутные сомнения терзают...
один под 150сил,второй на 135-140... я как-то коммутатор ставил от ГЕ...на ФЕ ,так на 4-х тыщщах отсечка началась а тут мозги....работать может и работает,но насколько эффективно
Кто что льет в двигло? | Серега79 | Двигатель | 6 | 04.08.2008 10:49 |
HELP! не греется двигло | Parchaga | Кондиционер, отопление и вентиляция | 33 | 13.02.2008 05:53 |
Двигло 1G_GZE | Противник Тойот | Двигатель | 0 | 07.08.2006 05:36 |
греется двигло | марковод | Двигатель | 27 | 24.07.2006 13:36 |
