26.12.2006, 16:32 | #1 | ||
Нужна схема электрики Марк II или толковый электрик электрик. Который может не только компьютер в диагностическую колодку вставлять.
или кто так поможет подскажет: марк в 90 кузове. стояла штатная магнитола ее вытащил поставил обычную. появилась проблема с подсветкой приборов. если раньше я включал свет, то вместе с фарами загаралась подсветка приборов. , а сейчас подсветка приборов включается когда включаю замок зажигания. т.е. я после удаления штатной магнитолы, нашел только 2 "+" один постоянный плюс и один появляющийся с замка зажигания, КАК МНЕ СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ПРИБОРЫ ЗАГОРАЛИСЬ ВМЕСТЕ С ФАРАМИ??? теоретически мне надо найти появляющийся "+" с тумблера включения фар. но больше не каких + не подходило к магнитоле. там еще 2 или 3 провода не подклющенных не к чему после отключения от старой магнитолы, НО на них нет "+". подскажите или если можно помогите..
Mark II TourerV R154 в стоке
26.12.2006, 16:44 | #2 | ||
все правильно еще один плюс идет с выключателя фар, нащупать его можно обычным тестером. эхх жалко схемы нет под руками
26.12.2006, 19:09 | #3 | |||
26.12.2006, 20:00 | #4 | ||||
поэтому отпиши магнитола у тебя с усилителем или нет, сколько контактов на разъеме магнитолы и сколько разъемов вобще есть?
26.12.2006, 22:41 | #5 | ||
на счет усилителя на штатной х.з. помоему без усилителя (не карозела) магнитола называется "Toyota FH-8836zt"
у меня 2 разъёма один на 6 котактов второй на 10. если можешь скинь мне фотку эл. схем и описание её проводов, на мыло. и в любом случае напиши пожалуйста, нужный мне провод и местонахождения его предохранителя. Заранее огромнейшее спасибо
27.12.2006, 06:16 | #6 | ||
блин сканер изломался...
придется на словах объяснять... видимо у тебя магнитола со встроенным усилителем, т.е. сигнал с неё идёт сразу на колонки тогда: разъём на 10 контактов: 1 2 ключ 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - FR+ 2 - FL+ 3 - ACC - через предохранитель RADIO №2 7,5А (монтажный блок №1) 4 - +B - через предохранитель RADIO №1 25А (монтажный блок №2) 5 - FR- 6 - FL- 7 - GND 8 - ANT+ (усилитель антены) 9 - пока не нашёл, возможно не используется 10 - подсветка магнитолы как раз..... сигнал идёт от рулевого перключателя освещения на управляющее реле габаритов (монтажный блок №1) затем на предохранитель TAIL (10А) тоже блок №1, затем в монтажный блок №3 откуда расходится на всю подсветку, комбинации приборов, прикуривателя, магнитолу и т.д. и т.п. цвета: 1. ядовито зеленый 2. розовый 3. розовый-черный 4. синий-желтый 5. синий 6. фиолетовый 7. коричневый 8. черный 9. 10. - зелёный разъём на 6 контактов: 1 ключ 2 3 4 5 6 1 - RR+ (красный) 2 - RL+ (черный) 3 - RR- (белый) 4, 5 - неиспользуется 6 - RL- (желтый)
27.12.2006, 08:47 | #7 | ||
говоря блок №1, №3 что ты подразумеваешь??? где они находятся??
27.12.2006, 09:22 | #8 | ||
блок №1 - монтажный блок под панелью приборов справа от ноги водителя...
блок №3 - что-то не найду его по книжке..... (( 1-ый есть, 2-ой есть.... 4-ый!!! тоже есть... третьего нету.....
27.12.2006, 11:58 | #9 | ||
вот похоже и надо найти третий блок и найдется нужный предохранитель.
а где остальные блокит находятся???
27.12.2006, 12:31 | #10 | ||||
28.12.2006, 00:04 | #11 | ||
левая часть пергородки моторного отсека??? это где они имели ввиду.?? наврядт ли колдка т.к. я их не трогал. просто видимо я упустил этот плюс и он каратнул на кузов вот и выбило предохранитель..
мля а где же 3 блок????
28.12.2006, 05:34 | #12 | |||
28.12.2006, 12:19 | #13 | ||
подскажи пожалуйста, а где эта колодка стоит, случайно не под рулем????
Электрик | Senebh | Электрооборудование кузова | 2 | 04.03.2012 08:42 |
