Старый 01.02.2012, 14:59   #1
Nammacc TC
Nammacc вне форума
Аватар для Nammacc
По умолчанию Проблема с печкой ... подскажите пожалуйста, что делать !!! 0
Народ !!! подскажите пожалуйста .... у меня самурай (JZX 90 1 JZ ) у меня ужасно плохо работает печка, можно сказать даже не работает !!! дело вот в чем, мало того, что она нифига не греет, так она даже дует отвратительно !!! включаю на продувку салонного воздуха!!! так немного тепло, но от этого очень сильно запотевают окошки (это конечно не удивительно у нас в Сибири, но все же !) так вот мне приходится постоянно этот немного теплый воздух направлять на лобовое стекло, а иначе закроется красивыми и неповторимыми узорами но при этом я сижу и трясусь от холода ... антифриз перед зимой поменял и он никуда не уходит !!! насчет салонного фильтра не знаю, но вроде как его там вообще нет !!! из-за этого уже подумываю продавать Самурая, но жалко ... на него были большие планы
Nammacc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 18:05   #2
DGIN
DGIN вне форума
Аватар для DGIN
По умолчанию Re: Проблема с печкой ... подскажите пожалуйста, что делать 0
если решение в данной проблеме ты видиш только в продаже автомобиля то зачем тебе машина в принцыпи, чудес не бывает они все ломаються. на самоделе все лечиться ,ремонтируеться и востанавливаеться.
H.Accord '97 есть
T.MARK II '94 2.5 есть
приятно иногда похулиганить....
DGIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 00:30   #3
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
первым делом вытащи посмотри салонный фильтр,он под бардачком находится,а потом может еще придется промывать радиатор печки,сейчас ссылку тебе скину как это все делается
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
viewtopic.php?f=82&t=98276
Sanya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 12:30   #4
Warlord2010
Warlord2010 вне форума
Аватар для Warlord2010
Промывка-пройденный и практически нулевой этап (если уже точно определено,что радиатор печки забит). 100%-ный результат даёт лишь демонтаж радиатора печки с последующей распайкой, чисткой, сборкой и монтажом...
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
Warlord2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 07:04   #5
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от Warlord2010
Значит плохо мыли! у меня после промывки все шикарно в салоне жара даже в -35 уже второй год!
Nammacc лучше снять весь блок климата или одну крышечку на этом блоке в раене радиатора испарителя там увидешь на радиаторе испарителя корку грязи из-за которой не продувает, сам разбирал и видел этот ужас, для начала хотя бы её убрать, и желательно снять радиатор печки либо промыть либо распайка.
Старый 07.02.2012, 11:49   #6
ZOOM
ZOOM вне форума
Аватар для ZOOM
Промывали печку уже не на одной машине,во всех случаях результат положительный,печка начинала работать как положено.
MARK II 1JZ 4WD
Pajero II, 6G74 DOHC 3.5 чОрный - был
Chaser JZX100 TourerV - сток на заварке)))
NIVA 4х4 - есть
Ford Focus 3 - есть
CBR 600 RR - есть
ZOOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 06:13   #7
Warlord2010
Сообщение от BAZA
Смысл не в том,что не продувает ,часто поток воздуха сильный, но не горячий и это есть первый показатель того, что соты забиты......
Подскажите пожалуйста проблема с печкой. 86 rus x100 22 03.10.2012 19:12
Подскажите в чем проблема,пожалуйста! 73 region Кузовные детали и дополнительное оборудование 2 29.10.2011 12:21
проблема с печкой! Подскажите что к чему RogOK Кондиционер, отопление и вентиляция 17 31.07.2011 20:38
помогите с печкой пожалуйста dimon Кондиционер, отопление и вентиляция 4 06.01.2011 13:20
Проблема с печкой ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!!!!!! monstor Кондиционер, отопление и вентиляция 1 31.05.2010 11:37
