26.12.2006, 17:45 | #1 | ||
вот сфотал на конещ 1 я так понял это подогреватель 2 что это за трубочка и для чего
а колбочка это лябда так и где искать расходомер
toyota chaser 1g-eu GX71 1985 год.
Самый лучший динозавр |
26.12.2006, 22:35 | #2 | |||
ЗАБУДЬ ПРО ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, У ТЕБЯ ЕГО НЕТУ!!!! Я тебе завтра сфоткаю все что есть и напишу что кто есть ок? На 2 фотке это ты откуда достал? там очень плохо видно...
Mark2 GX71 1G-GEU Twincam24 МКПП 85г. 160л/с TEMS, PPS (раб)
Форум GX71 http://www.gx71.flybb.ru/ |
28.12.2006, 00:09 | #3 | ||
овсяной
На 1-м рисунке под цифрой 2 - обходной шланг на ГУР. Его функция: при повороте руля начинает работать насос ГУР создавая доп. нагрузку на двигатель, чтобы при этом не происходил сброс оборотов происходит добавление воздуха в коллектор. Этот шланг идет от воздуховода на один сосок спец. клапана на насосе ГУР (ввернутое в насос устройство с двумя сосками), со второго соска шланг идет к впускному коллектору. Таким образом при повороте руля клапан на насосе ГУР открывается, воздух через него начинает поступать в обход дросельной заслонки во впускной коллектор, под этот воздух подается доп. бензин, этим компенсируется возросшая нагрузка. На 2-м рисунке: лямда, он же датчик кислорода, он же 02-сенсор. Располагается на выпускном коллекторе после схода рукавов в один. Служит для оперативной корректировки качества смеси в соответствии с реальными параметрами двигателя.
29.12.2006, 12:02 | #4 | ||
E/A
а ты еще не сфоткал всю эту систему а то хочется посмотреть и узнать кто есть кто?? Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: E/A а ты знаеш как на этом двиге зажигание выставить а то я вот голову ломаю у меня рассход 20 и похрен трасса или город Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: E/A люмбда и расходомер одно и тоже или нет????
29.12.2006, 15:55 | #5 | ||||
овсяной
29.12.2006, 18:49 | #6 | ||
Phantom
так у меня стоит расходомер или нет стоит мне его ставить от 2110 или не стоит Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: E/A куда вы пропали я так надеюсь на выс
30.12.2006, 01:22 | #7 | ||||
Если у тебя нету на воздушном патрубке никаких проводов и датчиков, кроме датчика температуры воздуха на впуске, то, как пояснил мне товарищ Phantom, за что ему огромное спасибо, то присутствует датчик абсолютного давления воздуха, вакумная трубочка отходит от впускного коллектора к датчику "Vacum sensor" на нем написано, он заменяет расходомер. Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: Цитата:
30.12.2006, 01:54 | #8 | ||
овсяной
К тому, что я писал E/A могу добавить, что если на двигателе с расходомером отсоединить воздушный патрубок от БДЗ, то завести двигатель не удастся - воздух пойдет мимо расходомера, комп не будет знать сколько воздуха подано в коллектор и не подаст под него бензин. Двигатель с датчиком абсолютного давления запустится штатно - ему безразлично откуда получен воздух, из воздуховода или атмосферы, главное, что он есть в коллекторе. На 1G-EU расходомер должен быть, хотя возможно были разные модификации. Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: И еще я не совсем понял как ты хочешь поставить расходомер 2110 (это ведь ВАЗ, по-моему) на Марк? По идее у них и выходные данные разные и крепления... хотя я могу ошибаться.
30.12.2006, 14:38 | #9 | ||
E/A
то что с двумя проводками это и есть расходомер воздуха так????
01.01.2007, 17:13 | #10 | |||
Нету расходомера есть датчик абсолютного давления.
01.01.2007, 23:17 | #11 | ||
овсяной
Почитай вот эту темку. Может понятнее станет. Просто повторяться не хочу. http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 265#161265
Лямбда Зонд | EDDI | Двигатель | 370 | 01.06.2017 08:55 |
лямбда-зонд на 1jz-ge | UnkinD | Двигатель | 49 | 10.01.2016 19:29 |
Лямбда-зонд | Yurran | Двигатель | 10 | 07.06.2011 16:15 |
Лямбда зонд 1jz-ge | blacklabel | Двигатель | 5 | 10.08.2010 08:30 |
ПРО ЛЯМБДА ЗОНД!!! | vitaliy20 | Модификация электрооборудования | 12 | 11.05.2010 07:48 |
