| Модификация и свап двигателя Обсуждение увеличения мощности двигателя и его свап: поршни, шатуны, валы, впуск, выхлопные системы и пр. |
Всем хай.
Сделали хайфлоу и купил актуатор HKS. На нем есть регулировачный болт. Нужна ли какая та настройка?
Выставляй длину как сток, у меня давит в пиках 1,3
MARK II TOURER V jzx100
буст контролер установлен?
Установлен, но перед замером отключал
скорее всего пружина в актуаторе жестче, можно преднатяг меньше чем у стока сделать
1.3 без буст-контроллера - че же в этом хорошего?
BMW X1 xDrive2.8i |
Тоже ХКС стоит,1,1 закидывает,буста нет.
Да прибудет с нами сила твоя,о могучий JZ
так на чем остановились? ставить актуатор но длине как сток?
если как сток поставиш он и будет как сток давить,если у тебя буст контроллер есть то тебе больше зачем,если надо бустом накрутиш,если надо больше,и буста нет, то актуатором подкрути
буст стоит ХКС евс4.
тогда хорошо. вопрос еще для какой цели тогда ставят актуатор ХКС? именно для той цели если нет буста то есть возможность у ХКС крутить его вручную нежели сток актуатор? я например его брал для того у 100 проблема. Не держит давление турбина и идет спад. и как я прочитал на форуме ХКС помогает. только чем? пружина жесткая? хочется понять смысл ХКС.
ну на сколько знаю,он стабильней держит буст
Вот видео длина сток, буст офф
неплохо...
Toyota Mark 2 jzx-100 Tourer V 1JZ-GTE VVt-i A/T
#13 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: з.ы. по сток длине выставляли.
[b][i]Chaser JZX100[/i][/b] [i][b][color=#000000]Tourer[/color][color=#BF0000]V[/color][/b][/i]
[b]ZRE142[/b] продаю [b]VDJ200[/b] [b]PD8W[/b] хозяйка, никогда не продам |
На 110-й такой же актюатор????
да
Тоже собираюсь брать и возник вопрос, а если пружину еще поджать немного (чутка короче штока) 1,5 будет держать?
Или это уже получится нестабильный режим?
CHASER JZX100 VEMS, KD-Turbo 4.2, 540cc - 12.175
Lexx_TourV а зачем тебе на постоянку 1.5?
#18 | |||
UNDER CONSTRUCTION
если на постоянку на 1.5 кило ездить,турба умрет влёт,мне хватило 2 или 3 дня и пистец турбе пришел,появился дымок,да и мотору от этого не совсем хорошо будет
1,2 разумный край
| Установка и настройка бустконтроллера greddy profec | Lexus | Модификация электрооборудования | 18 | 14.10.2013 17:49 |
| Установка и настройка S-AFC 2 | kotoffeich | Модификация электрооборудования | 0 | 05.06.2011 16:25 |
| Установка и настройка Super AFC на 1JZ-GTE Twin Turbo | TURBO-BABAY | Модификация электрооборудования | 44 | 29.04.2009 05:50 |
| Установка AVC-R JZX100 | qwertyffffff | Модификация электрооборудования | 7 | 24.03.2009 17:10 |
| Установка и настройка RSM | NiM | Модификация электрооборудования | 33 | 02.06.2008 12:21 |
