06.02.2012, 14:33 | #1 | ||
Чайзер GX90 1GFE тормоза работали хорошо даже очень, но со временем стали потихоньку пропадать педаль стала всё глубже уходить!стал прокачивать жидкость уходит но не известно куда вроде не где не течёт, заехал на сто сказали что в главном тормозном целиндре выроботка метала что резинки не могут держаться!это сугобо его мнение он сказал! что может быть??????и херово срабатывают задние тормоза,почему не зажимают?решил поменять направляющие,правильно или нет????
09.02.2012, 14:26 | #2 | ||
Владислав,пропали тормоза по твоему описанию(проваливается педаль )по причине утечки тормозной жидкости,воздух в системе,износ ГТЦ,залипание поршней суппорта.
Направляющие здесь не причем Если порвалась диафрагма в бублике то тормозная жидкость может там скапливаться |
09.02.2012, 15:12 | #3 | |||
10.02.2012, 18:11 | #4 | ||
Подскажите пожалуйста что именно с ним надо сделать потому что рем.комплект дорого стоит или есть аналог?????
11.02.2012, 01:04 | #5 | ||
когда снимеш сам цилиндр увидиш что там стоит стопорное кольцо,снимеш его и вытащищ потороха,там стоит поршенёк с пружинкой и на на нем манжет,скорей всего ему писец и пришел
12.02.2012, 05:27 | #6 | |||
12.02.2012, 11:29 | #7 | ||
Понял.спасибо!!!ещё вопрос лучше с вакуомником брать?
12.02.2012, 12:22 | #8 | ||
а вакумник тебе зачем?не надо его брать,ни разу не слышал чтоб вакумник наё-ся
отсутствуют прогревочные - ПОЛНОСТЬЮ!!! | mim | Двигатель | 8 | 10.09.2011 03:28 |
Не смог полностью слить антифриз | POMA_2JZ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 21.11.2010 16:22 |
Хочу сменить полностью подвеску... | Jupitry | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 02.03.2009 06:32 |
Пропали задние тормоза. | crasher | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 10.02.2008 02:14 |
HELP! HELP! ПРОПАЛИ ТОРМОЗА! СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!! | проверка | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 22.03.2006 11:57 |
