06.02.2012, 18:19 | #1 | ||
Парни подскажите что делать !!! у меня марк 3-х литровый там короче в главном тормозном стоит гидроаккумулятор и при нажатие тормоза когда он качает (особенно на морозе)слышен неприятный скрип что в салоне слыхать уже достало может кто знает как с ним бороться у кого нибудь было такое???
08.02.2012, 17:47 | #2 | ||
Это нормально. Звук идет от гидронасоса, который поддерживает давление в гидроаккумуляторе. Только должен быть не скрип, а жужуние моторчика гидронасоса когда он работает.
Audi Allroad 2.7T
08.02.2012, 18:05 | #3 | ||
раньше так и было а теперь вместе с жужанием моторчика еще и скрип и именно когда на морозе
10.02.2012, 15:10 | #4 | ||
а скрип от куда конкретно идет?
Audi Allroad 2.7T
10.02.2012, 17:45 | #5 | ||
16.02.2012, 09:24 | #6 | ||
точно от него звук идет? По идее... гидроаккумулятор не должен издавать никаких звуков. В него просто закачивается тормазуха из насоса, а от него она распределяется по трубкам. Хотя может я и ошибаюсь...
Audi Allroad 2.7T
16.02.2012, 10:18 | #7 | ||
Даа... Такаже хрень, причем я заказывал ремкомплект, кстати на крузаке такая же система, даже ремкомплект на одну циферку другой тока, так поменял его, скрип или свист, как будто из под педали симарно присутствует, чо делать хз, а тут еще лазили со скрепкой, ошибку по тормозам выдает, мол давка маловата, по ходу насос этот искать надо скоро. Вот такая история.
p.s. Кстати ремкомплект менял из-за капания на коврик с педали тормоза, глянул туда... пиз...ц, мембрана отходила, поменял-прошло, а вот скрип этот остался...ХЗ.
Креста JZX 101
16.02.2012, 15:54 | #8 | |||
Имеется у меня такой насос(гидроаккумулятор), рабочий, если кому надо будет - обращайтесь.
На такие тормоза, по своему болезненному опыту, надо обращать очень пристальное внимание, ибо как бу запчасть ее запаришься искать, на экзисте цены - дальний космос, сложная система прокачки и специалистов, кто бы в них хоть что-то понимал в моем, например городе, нет... (кроме меня теперь) Зато нашлись криворукие дэбилы, благодаря которым я, вместо копеечного ремонта, имею второй год проблемы с тормозами. На замену тормоза в сборе нашел через 9 месяцев поисков... Если скрип идет из салона в районе педали, рекомендую тщательно осмотреть салон в этом месте на предмет течи тормозухи. Если таковая обнаружится - поздравляю вы полной заднице. Если кто хочет просто гидронасос поменять, что бы типа не шумел - рекомендую сначала узнать, есть ли сервис, способный прокачать тормоза. И не надо мне кричать что там все просто, там совсем не просто все и нужен специальный прибор для прокачки. Впрочем, если я не прав, буду рад узнать простой способ прокачки если таковой есть... Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: Цитата:
17.02.2012, 06:43 | #9 | ||
Я не сам делал, мне друзья на стохе делали, прокачивали на заведеную начиная от дальнего колеса, потому что сливал старую жижу полностью и передние супопта с дисками ставил от вэхи. Номер попозжа найду, выложу, а кстати, расскажи, как правильно прокачивать такие тормоза.
Добавлено спустя 1 час 18 минут 57 секунд: вот он 04493-24070
Креста JZX 101
17.02.2012, 08:57 | #10 | ||
uvelir 75
По твоему номеру я посмотрел, это ремкомплект главного тормозного цилиндра. На картинке к этому ремкомплекту изображены обычные тормоза с вакуумным усилителем, а не с гидравлическим, как у трехлитровых ( и то не у всех). Так что я не знаю, к чему этот комплект годится и что там тебе в сервисе меняли. Течь в салон, как я считаю по результатам осмотра разобранного блока, идет из-за износа манжет на штоке, на который давит педаль тормоза. Сам гтц тут вроде как ни при чем. Шток этот в каталоге своего номера не имеет и ремкомплектов к нему нет. http://toyota.epcdata.ru/chaser/jzx1.../4702/04493/#1 Вот наши тормоза на схеме 2. |
17.02.2012, 09:02 | #11 | ||
ХЗ... но после этого не бежит, а что с насосом будешь делать?
Креста JZX 101
17.02.2012, 15:57 | #12 | ||
да еще вот такая фигня начала происходить:при нажатие тормоза когда насос качает падает напряжение секунды на 2 в сервисе проверял аккумулятор и генератор заряд нормальный все держит и резко падает когда начинает качать насос свет фар тускнеет на пару секунд и так постоянно когда на тормоз жмешь!!!! кто-нибудь знает че такое???и есть ли связь с гидроаккумулятором!!!
17.02.2012, 16:38 | #13 | ||
Это регулятор напряжения генератора! У меня такая же фигня, здесь даже где-то тема была про это.
Audi Allroad 2.7T
Мой Марк меня фигачит током! что делать? | goshburger | Техническое обслуживание и ремонт | 51 | 05.09.2013 03:52 |
2-х литровый Марк 2 в кредит. | Energy | Выбор автомобиля | 31 | 26.08.2010 05:44 |
Подскажите по фланцам, что делать? | GPRS | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 24.08.2010 16:02 |
ребят подскажите что делать??? | mayorych | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 27 | 12.05.2009 05:46 |
Подскажите что делать????(Двигло) | swat2mva | Двигатель | 7 | 31.05.2007 14:13 |
