08.02.2012, 06:41 | #1 | ||
Ребят подскажите по АКПП.
намедни был мороз (обычно более чем минус 18 не езжу, но погода у нас тут на этом зафиксировалась) в -20 завелся прогрелся пока из печки не подул теплый воздух, поехал. Выхожу с работы, сильно тороплюсь, завожусь, почти не греюсь врубаю R выезжаю задом, врубаю D отпускаю газ, машина стоит, газую 3000 ели, едет. Ставлю нейтраль, жду, ставлю P жду, опять D таже репа, не едет! под зад уже гудят нервные люди во всю. кое как разгоняю машину на 3к оборотом до 40км в ч и еду нормально, коробас прогрелся, доехал до дома без проблем. на След день тоже все ок. Вопрос- может ли из-за старой жижи такая фигня быть? менять ли жижу либо коробас уже на подходе и не стоит заморачиваться? так то коробка всегда работала нормально, единственная небольшой толчой с первой на вторую был и все. |
08.02.2012, 08:38 | #2 | ||
Жижа мерзнет, лей синтетику, меняй своевременно, обязательно с фильтром
14.02.2012, 14:23 | #3 | ||
В АКПП есть датчик по температуре и работает с +45гр.
20.02.2012, 19:37 | #4 | ||
Замерзает АТF. Теплообменник решает вопрос. У меня с теплообменником АТF в - 20 прогревается быстрей чем двигатель.
21.02.2012, 08:34 | #5 | ||
Всем привет, Меня проконсультируйте плз!!!!
заметил уже 2 РАЗА такую хрень - Разгоняюсь, Отпускаю газ и качусь..., машина катится около уже 5 -10 км\час и тут я нажимаю резко на газ , обороты взлетают до 3 - 3.5 , машина секунды 2 не разгоняется , а потом начинает движение и обороты начинают падать!!! Если разгоняться с места все идеально ))) Че за хрень? писда акпп? В остальном акпп ведет себя идельно! переключения мягкие, жижа горелым не воняет, но темная ( Не черная) Менять жижу не собираюсь , так как знаю плачевный случай на моем предыдушем марке (легче уже акпп менять) чайник 2 литра не бимс
Toyota CHASER 100
21.02.2012, 09:40 | #6 | ||
Морозы скорей всего. А почему темная жидкость в АКПП?
21.02.2012, 09:48 | #7 | ||
Неее, На прогретой такие тупники были 2 раза. После поездки в 10 км .
Старая жижа потому что. Уже была такая. Трогать ее даже и не думаю. Знаю к чему это приводит ))
Toyota CHASER 100
21.02.2012, 10:04 | #8 | ||
На прогретой это еще не факт. Например в -20 попробуй ее прогрей должным образом.
Как согреть АКПП в сильный мороз | Alex-MRAK2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 31.01.2014 12:29 |
мороз и последствия для марка90 | tatya1981na | Двигатель | 36 | 25.02.2012 17:04 |
впрысковое ГБО в мороз | добрый преподаватель | Двигатель | 18 | 02.12.2010 09:20 |
мороз | ewgesha178 | Двигатель | 11 | 31.01.2009 14:17 |
Опять про 1JZ и мороз | Двигатель | 15 | 22.01.2006 18:58 |
