08.02.2012, 16:46 | #1 | ||
Всем здрасте!Помогите советом,стуканул движок.Мороз -30,попробовал завести машину,не завелась померла акб.Зарядил,попробовал снова завести,схватывает но не заводиться.Вытащил реле насоса,газ в пол покрутил пока схватывать не перестанет,опять поставил реле,еще раз попробовал.Короче пробовал пока акб опять не сдохла,потом на сцепку и до гаража.Загнал в гараж,снял впускной коллектор,выкрутил свечи,а там полный пи....,полные горшки бензина.Четыре свечи мертвые,две пока дюжат.Где стояли живые свечи,в горшках бензина почти не было,а в остальных почти полные.Выкачал весь бензин шприцом,продул,поставил другие свечи,все это дело собрал,завожу и ох...,двиг как тракторный тарахтит.Стук идет от левой крышки клапанов.Ремень ГРМ по меткам смотрел,все в норме,метки совпадают.Пока разобрать не могу,вот и прошу совета.Может у кого было такое или похожее.
09.02.2012, 05:33 | #2 | |||
09.02.2012, 07:44 | #3 | ||
масло срочно на замену. если вкладыши завернуло-то писец. движку разбирать.
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
09.02.2012, 08:17 | #4 | ||
а ты провода свечные все правильно одел?
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
09.02.2012, 10:33 | #5 | |||
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: Без свечей и форсунок,за один оборот,коленвал пару раз подклинивает. |
09.02.2012, 11:37 | #6 | |||
09.02.2012, 12:19 | #7 | |||
[quote=Alex-MRAK2]
Снял ремень ГРМ,прокрутил распредвалы(они крутятся отлично,без заеданий),а когда начал крутить коленвал,он начал подклинивать,аж головкой с воротком и 30 см.трубой в натяг прокручиваешь. |
09.02.2012, 12:58 | #8 | ||
ППЦ!!! Теперь, похоже, ток в хирургию
Хотя есть шанс - попробуй залить грамм по 50 масла в каждый горшок и покрутить руками. Возможно, просто кольца по сухому трут. А стучек был от отвалившегося нагара и болтающегося на поршнях. По крайней мере хуже уже не будет. |
09.02.2012, 15:06 | #9 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: На постели распредвалов есть маленькие задиры.Потом с фотаю,закину . |
09.02.2012, 15:10 | #10 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Цитата:
09.02.2012, 19:47 | #11 | ||
Там не удобно откручивать верхний болт на коробке,надо голову скидывать.
10.02.2012, 00:38 | #12 | |||
10.02.2012, 04:20 | #13 | |||
10.02.2012, 04:48 | #14 | ||
надо пробовать,все равно откручивать как то надо.благодарю за советы.
10.02.2012, 05:14 | #15 | |||
10.02.2012, 05:26 | #16 | |||
[quote=Alex-MRAK2]
Да,я понял,благодарю,после работы буду пробовать.Около коробки кардан на шлицевой? |
10.02.2012, 06:31 | #17 | |||
И ещё. После выдергивания кардана из коробы потечет ATFка, будь наготове. Когда будешь вставлять обратно - не спеши, вставляй аккуратно, с радиальным покачиванием, чтоб не повредить сальник. Но я кардан из коробы не вытаскивал, а просто фиксировал его люмишкой, чтоб не выпал. |
10.02.2012, 09:33 | #18 | |||
[quote=Alex-MRAK2]
И ещё. После выдергивания кардана из коробы потечет ATFка, будь наготове. Когда будешь вставлять обратно - не спеши, вставляй аккуратно, с радиальным покачиванием, чтоб не повредить сальник. Но я кардан из коробы не вытаскивал, а просто фиксировал его люмишкой, чтоб не выпал.[/quote:13kxfyo3] Понятно,благодарю. |
11.02.2012, 08:21 | #19 | ||
а может бенз перекачал на столько что двс поймал клин ? это как версия
11.02.2012, 15:22 | #20 | |||
Стуканул двигатель, 1JZ-GE :) масла нету в моторе... | MASKQ | Двигатель | 4 | 21.02.2012 13:06 |
полная засада стуканул(((( | Kirejonok | Двигатель | 24 | 13.01.2011 10:57 |
Стуканул 1g-fe на 90 cresta | MFpaxa | Двигатель | 11 | 30.08.2009 07:44 |
Стуканул 1JZ-GE встанет ли вместо него 2JZ-GE (+) | Starling | Модификация и свап двигателя | 5 | 09.01.2008 20:31 |
