09.02.2012, 01:47 | #1 | ||
где можно найти распиновку мозга на 100 кузов. ?
мне нужно знать где там провод скорости и так далее. чтоб подключить эту штуку. спасибо.
09.02.2012, 04:38 | #2 | ||
В этой теме есть книга viewtopic.php?f=2&t=13723
В этой книге всё есть... книгу так же можно скачать в электронном виде, у меня есть и у многих форумчан тоже |
20.03.2012, 13:57 | #3 | ||
Только вот что обозначают провода.
1. Ораньжевый - я как понял постоянный плюс. 2. Красный - Ацц + 3. Зеленый - ???? 4. Фиолетовый - ???? 5. Черный - Минус.
21.03.2012, 03:48 | #4 | ||
visual я японские иероглифы не знаю, но даже по схеме видео что ты не прав
оранжевый - зажигание черный - минус красный - на комп зеленый - на комп фиолетовый - ХЗ если эта хреновина обрезает скорость то скорее всего один из красно или зеленого - это тахометр, второй - спидометр а если обрезку ставишь, то фиолетовый подмена показаний на комп |
30.03.2012, 15:23 | #5 | ||
ну ты прям прав. все на комп все хз.
надо точно. ты же 2x2 получаешь 4 а не 5. Добавлено спустя 9 дней 2 часа 22 минуты 17 секунд: на американском сайте нашел. ORANGE: 12V (ECU) BROWN : RPM SIGNAL (ECU) GREEN: SPEED (ecu) PURPLE: 180 speed CUT TO THE (ECU) BLACK: ground (ECU) все ясно теперь. Только вот PURPLE (фиолетовый) не понятно.....180 speed CUT TO THE спасибо.
31.03.2012, 22:10 | #6 | ||
visual всё то что я написал...
Фиолетовый это сигнал 180 в комп что бы тот не думал что больше и не отсекал |
04.04.2012, 10:06 | #7 | |||
Чет в инте листал не могу найти провода обороты скорость. Может кто конкретно покажет
Спасибо Добавлено спустя 2 дня 10 часов 36 минут 42 секунды: Цитата:
05.04.2012, 19:50 | #8 | ||
так там же вроде как отсекает не сигналу скорости а по оборотам выходного вала коробки ....
In JZ We Trust
05.04.2012, 23:33 | #9 | ||
Блины с этой электриков.
Ткнули бы носом знающие люди. Куда воткнуть провода. Не могу разобраться.
06.04.2012, 04:38 | #10 | ||
если хочешь се бы все работало делай так
вторая фишка с моторной косы которая поменьше там два провода красный и зеленый красный руби в разрыв ставь свой прибор зеленый руби ток канец который с мотора мотай на массу а конец с компа остается болтаться без дела если отрубить провод скорости то работать не будет, это уже проверено
In JZ We Trust
20.04.2012, 14:41 | #11 | ||
Ни че не понял. Куда зеленый, фиолетовый и красный подсоединИть из ультры в комп
Добавлено спустя 13 дней 22 часа 29 минут 56 секунд: Есть книга по jz-там и нашел фото фишек компьютера (распиновка по jzx100 1jz-gte vvti) Поехал к электрику чтоб мне тыкнул пальцем куда подсоединить: BROWN : RPM SIGNAL (ECU) GREEN: SPEED (ecu) PURPLE: 180 speed CUT TO THE (ECU) он посмотрел.. посмотрел..говорит у тебя на компе может быть 4 сигнала скорости и откуда он ни знает, там берется от АБС или вообще может с другого места браться. (Я например, знаю что слева торпеды есть блок TCC вроде. может там чего брать???). Вообщем он мне ни чем не помог, и говорит ищи еще более подробные схемы по своему кузову jzx100 - V. Добавлено спустя 1 час 5 минут 19 секунд: еще смотрел на официальном сайте продается переходники какие-то. http://www.nagaidenshi.co.jp/OTHER/supportharness.shtml
Shell Helix Ultra Racing 10w-60 для 1JZ-GTE | NIGGER | Двигатель | 82 | 04.04.2015 10:32 |
Аналог RSM фирмы Ultra - помогите настрить!!!! | Lexus | Модификация электрооборудования | 30 | 17.09.2010 08:25 |
KYB Ultra SR на Mark 110 есть у кого партнамберы??? | valen | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 19.05.2010 04:58 |
Кто юзал Shell Helix Ultra 5w40 ? | kv | Двигатель | 30 | 16.11.2007 10:46 |
