12.02.2012, 06:29 | #1 | ||
Всем привет. Помогите пожалуйста советом. Не могу запустить двигатель 1JZ-GE. Поначалу заводилась только раза с 10. Когда мороз -15-20 вообще не заводится. Загнал в гараж, проверили насос,давление,поменяли провода,почислили инжекторы,поменяли свечи в итоге реакции ни какой. Когда завожу двигатель заводится,обороты поднимаются до 400 две три секунды и глохнет,если нажать газ то обороты резко подымаются до 1000 примерно и глохнет. Причем если зажигание не выключаю и пытаюсь опять завести то не заводится а если выключить и попытаться завести через несколько секунд то заводится. Недавно потеплело,завел и поехал на диагностику, сначало вылезло три ошибки Р0135-кислородный датчик,Р1300-цепь зажигания и Р1349-цепь VVTi но после обнуления две пропали осталась только кислородный датчик. А сейчас вообще загнулась даж в теплую погоду не заводится. Что делать? где искать проблему?
12.02.2012, 07:13 | #2 | ||
привет,он у тебя всегда так плохо заводился или ни с того ни с чего такая проблема возникла?
MARK II JZX90
12.02.2012, 07:17 | #3 | ||
Проблема возникла ещё с наступлением морозов
12.02.2012, 08:11 | #4 | ||
двигатель с vvti как я понял,проверяй клапан,муфту.
MARK II JZX90
12.02.2012, 08:47 | #5 | ||
Клапан рабочий,мы проверяли его в гараже
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: Кстати несколько раз была такая ерунда, когда заведу двигатель кое как с 10 раза, стоит прогревается, выхожу с машины хлоп дверью и движка глохнет я опять завожу, рукой по панели бахну она опять глохнет а когда прогреется хоть застучись ноль эмоций |
12.02.2012, 09:01 | #6 | ||
Борн Причем тут VVTI .
27.02.2012, 08:12 | #7 | ||
Сегодня завел машину кое как и поехал в диагностический центр ещё раз, по пути заглох раз 5 прям на ходу. Диагностика показала 3 ошибки опять VVTI, комутатор и кислородный датчик ну его можно отбросить сразу. Подскажите из за чего может вот так глохнуть из двух оставшихся вариантов? Мне сказали что скорее всего VVTI.
Добавлено спустя 2 дня 5 часов 33 минуты 29 секунд: В общем разобрался.Оказывается не заводилась и глохла на ходу из за отсутствия контакта в одном из разьемов в компьютере,какой именно ещё не понял,там походу пол салона разобрать нада чтоб нормально к компу подлезть,а клапан VVTI у меня вообще почемуто оказался без штока который внутри должен ходить,зачем его вытащили непонятно катушка то рабочая а машина и без клапана нормально заводится. |
27.02.2012, 14:17 | #8 | |||
27.02.2012, 18:17 | #9 | ||
как говорится, доработан напильником
29.02.2012, 13:07 | #10 | ||
добрый день, вечер, утро... В общем здравствуйте!!!! Ребята помогите пожалуйста советом. Дела такие: всё было без проблем, утром приехал на работу, съездил на обед, вечером херррракс!!! не заводится.... Вкл зажигание всё показывает, а стартер ни звука. Что это может быть???
29.02.2012, 13:24 | #11 | ||
white44486
первое и последнее японское предупреждение точно такая же тема внизу на странице |
01.03.2012, 06:35 | #12 | ||
Всем огромный привет!!! Выручайте!! Сегодня утром стал заводить своего красавца а двигатель даже не схватывает. За бортом -3 вчера утром было так,- с 4 раза завелась, а потом целый день проблем с заводом не было. Машина стоит на улице. С чего начать проверять? думаю с насосом дело. Пару дней назад по глубоким лужам ездил(это на всякий случай рассказываю)
Заранее спасибо за помощь! |
01.03.2012, 06:59 | #13 | ||
Жёлтый глаз намигал что-нибудь?
01.03.2012, 07:07 | #14 | |||
01.03.2012, 10:05 | #15 | |||
По твоей проблеме виновник все же зажигалка. Вернее сырость. Смотри крышку трамблера и под ней, ВВ провода, катуху. Если есть рядом 220В - брось под капот фен для волос (направить на вышеуказанные узлы). Через часок заведется. |
01.03.2012, 11:35 | #16 | ||
гудение мотора можно услышать в случае если покрутил стартером а двигатель не завелся, так вот при отпускании ключа слышно кратковременное гудение мотора насоса, если он не гудит тогда искать почему.
01.03.2012, 12:00 | #17 | ||||
01.03.2012, 12:45 | #18 | ||
Снял свечи,- они мёртвые, поехал покупать говорят нужно иридиевые ставить а у меня стояли НЖК bkr6e - а в магазине сказали что по этой маркировке обычные свечи. сейчас ищу в поиске какие лучше купить
01.03.2012, 13:30 | #19 | ||
GraffMakar
Прежде чем создавать тему нужно форум смотреть внимательно и поиском пользоваться |
01.03.2012, 18:08 | #20 | |||
Не заводится 1JZ!!! Помогите!!! | potap87 | Двигатель | 2 | 13.03.2012 13:58 |
помогите!! не заводится 1jz-gte | ctv9032 | Двигатель | 0 | 01.03.2012 20:24 |
ПОМОГИТЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!! | ndrey | Двигатель | 8 | 23.10.2010 09:21 |
не заводится. помогите!!! | MMM | Двигатель | 19 | 25.05.2007 04:55 |
Помогите не заводится!!!! | Alex_777 | Двигатель | 12 | 18.07.2006 05:31 |
