x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
13.02.2012, 14:08 | #1 | ||
Ребят, отказало абс, по осени отключался только в мокрую погоду, и то после повторного запуска двиг опять работал, потом после замены колодок иногда перестал работать вообще... изначально на диагностике показывало нет связи с перед прав колесом, заменил датчик, результата нет.... Самодиагностика показывает вообще 4 ошибки 1-1, 3-1, 3-2, 3-3....
Добавлено спустя 20 часов 54 минуты 18 секунд: В общем марководы помощи от вас не дождешься.... тема закрыта, будем разбираться сами |
13.02.2012, 15:20 | #2 | ||
Blizzard89скорее всего причина в датчиках абс,возможно обрыв и второго датчика,у тебя какой кузов?
MarkII jzx-91 был Ваз 2110 карбюратор продал Toyota Chaser 100 TourerV |
13.02.2012, 17:22 | #3 | ||
GX100.. Датчики передние проверили, всё в норме... а вот что за ошибка 11 (обрыв цепи реле электромагнитного клапана)?? релюшки целые, тоже проверяли... неужели всю проводку лопатить...
13.02.2012, 18:00 | #4 | ||
Смотри сам блок АБС, т.е. модулятор. Пошевели штекера на нем, может где контакта нет.
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
14.02.2012, 11:08 | #5 | |||
14.02.2012, 13:30 | #6 | ||
Модулятор находится под капотом слево, между щитом и стаканом передней левой стойки.
02.03.2012, 05:25 | #7 | ||
Сто пудов причина датчика!!
Mark II JZX-100 1JZ, Mark II JZX-110 IR-S
Crown Athlete V, Mark II JZX-90 2JZ |
25.06.2012, 19:59 | #8 | ||
почистить надо всё
