18.02.2012, 17:20 | #1 | ||
Всем привет.
Пришла беда, откуда не ждали (( Марк перестал заводиться. При повороте ключа на включение зажигания не горят лампы проверки двигателя, масла. Если снять клемму с аккумулятора на некоторое время и поставить обратно, то чек горит, при включении стартера двигатель может схватить на пол-секунды и тут же глохнет, и после этого чек снова не горит. В сервисе перебрали вроде-бы уже все варианты, осталась только гипотеза о сдохшем блоке управления двигателем. Для проверки этого варианта нужен рабочий блок управления двигателем 1JZ-FSE (2.5 D4), машина 2002-го года. Если кто-то может помочь, большая просьба - напишите, пожалуйста, на stereo@pochta.ru |
18.02.2012, 18:07 | #2 | ||||
R.I.P.
Блоком не помогу Но опиши действия ключем и поведением авто нормально
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
18.02.2012, 18:36 | #3 | ||
поправил
18.02.2012, 18:50 | #4 | ||
R.I.P.
Сигналка стоит ?
18.02.2012, 19:55 | #5 | ||
стоит, но ее как возможную причину уже исключили
19.02.2012, 08:15 | #6 | ||
R.I.P.
Блоков масса вариантов....да и не стал бы я рисковать чужим блоком вдруг его коротыш палит
Тестер в руки и проверять наличие сигнала проводимости и т.д. в книге все это есть Ну и глупый вопрос вы все предохи тестером проверили ? Просто не раз сталкивался, что сгоревший предох на вид нормальный !
Табло от МАРК Х на 110 МАРК ??? | tourerv015 | Электрооборудование кузова | 54 | 01.12.2017 12:50 |
