x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
18.02.2012, 19:12 | #1 | ||
Всем добрый вечер
у меня случилась проблема( проблема така не уследил за уровнем масла проехал без него и появился посторонний удар в двигателе подскажите на сколько это критично и что это может быть? на много ли я попал?) За ранее спасибо |
18.02.2012, 19:37 | #2 | ||
Snaik777Ремонт!
MarkII jzx-91 был Ваз 2110 карбюратор продал Toyota Chaser 100 TourerV |
18.02.2012, 19:40 | #3 | ||
на сколько я попал?
19.02.2012, 00:14 | #4 | ||
наверное вкладшам пистец,попал ты капиталку либо на новый мотор,т.к.если вкладыш завернуло то это скорей всего и колено придется снимать шлифовать,а вообще вскрытие покажет
19.02.2012, 12:13 | #5 | ||
Snaik777Если делать,то все или контракт.,если сам делать будешь дешевле на порядок,если будут спецы делать,то по деньгам примерно одинаково.выбирай...
22.02.2012, 17:14 | #6 | ||
если есть возможность возми контракт и не забивай голову!
легенда покорила сердце
09.03.2012, 16:38 | #7 | ||
Проблема была устранена )
Выкрутилась свеча)) и из за нее был стук) |
09.03.2012, 19:44 | #8 | ||
Snaik777Ну друг насмешил,свеча была выкручена,а сам говоришь масло проебал,как то не сростается
12.03.2012, 08:24 | #9 | ||
Отделалси легким испугом )
T Cresta pro100
12.03.2012, 10:37 | #10 | ||
это точно,больше паники было
проблема с блоком управления двигателем | Лёхаа | Двигатель | 9 | 30.08.2013 04:21 |
Проблема с двигателем...Помогите..... | Ретр | Двигатель | 12 | 01.12.2012 10:48 |
Проблема с двигателем и скачушим ХХ | StasKS | Двигатель | 8 | 21.11.2011 05:11 |
Проблема с двигателем после установки blow off`a | gowa | Модификация и свап двигателя | 5 | 22.08.2010 20:05 |
Проблема с двигателем - глохнем на ходу | Byratino_86 | Двигатель | 24 | 08.01.2009 16:32 |
