19.02.2012, 17:40 | #1 | ||
Ехал, никого не трогал... Начали обороты плавать доходило до 700 двигатель начал трястись, но не заглох! Доехал до дома, открыл капот и заметил что на катушке зажигания, из под резинки, пробивает искра по клемам на стартере, что делать дайте совет=( mark 2 gx-81 1g-fe!
19.02.2012, 18:40 | #2 | ||
поменять катушку
ваш КО
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
19.02.2012, 19:58 | #3 | ||
Почем так критично сразу, а не в катушку дело может быть??
20.02.2012, 04:23 | #4 | ||
разобрать посмотреть? Оч часто колпачки трескаются и начинают шить.
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1150993 ... 1063425325 вот почитай про ремонт катушек, не знаю поможет или нет Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: Как вариант еще, заказать наконечники на катушки от 100 кузова 1jz-ge. обрезать лишнее и пригомырить
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
20.02.2012, 09:31 | #5 | ||
я временно катушку от таза-девятки поставил, да так пол года уже и езжу )
Toyota Mark II MX-83 Grande G 1990 7M-GE 3000cc >>> DRIVE2.RU
20.02.2012, 17:28 | #6 | ||
да от волги подходят
21.02.2012, 01:44 | #7 | ||
Я на воговских уже год катаюсь.
ни разу даже не чихнула.
Cresta.GX81. 1G-GZE
22.02.2012, 01:30 | #8 | |||
тоже от волги ставил, разницы не заметил. |
13.03.2012, 14:22 | #9 | ||
По катушке - у меня когда пробило ее, я был в 300 км от дома, я просто пластиковую крышку изолентой перемотал и до дома доехал, потом поменял. а когда менял катушку - не приворачивая ее к кузову думал проверить... итогом стала покупка 2х катушек и обе не работали - не мог понять в чем дело.... в итоге оказалось, что у нее минус - это болт приворачивающий ее к кузову.... вот я попарился тогда...
Хочу, чтобы старичок обрел столько сил, чтобы молодым еще фору давать!!!
катушка зажигания Concord на BEAMS | Станислав 1 | Двигатель | 23 | 13.04.2014 11:47 |
Катушка зажигания на марк 1g-fe | svbolo4 | Двигатель | 9 | 26.08.2013 07:19 |
умерла катушка зажигания и про раскоксовочку | hazhei | Двигатель | 1 | 16.07.2011 15:26 |
катушка зажигания на 1G-GX 110 | Андрей 0007 | Двигатель | 5 | 17.02.2011 09:36 |
