30.12.2006, 20:04 | #1 | ||
Такой трабл. Не всегда включается бл. ксенон, дальний галоген работает нормально. Лампы в порядке - только когда я их менял, меняли и разъемы. Может, в них дело?
JZX100
31.12.2006, 16:36 | #2 | ||
Чьи лампы и чьи блоки???
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
02.01.2007, 11:27 | #3 | ||
Даже если блоки фирменные то например по отзывам есть" родная " такая проблема у блоков 3го поколения! блоки 4 поколения уже доработаны в этом плане
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
03.01.2007, 16:10 | #4 | ||
А как понять какого блоки поколения?
JZX100
04.01.2007, 12:14 | #5 | ||
1JZX
Блоки до 4 покаления являются моно блоками, т.е у тя всего одна коробочка и усё блоки с 4 по 5 - 2х составные - основной блок + блок высокого напряжения markii Блоки одной фирны монут конфликтовать с лампами другой фирмы в характеристиках блоков и ламп пишут номинал пуского тока и напряжения, бывает, что они онтличаются. Правда это крайне редкий случай Фирма лампочек и блоков интересовала для того, что б я почитал мануалы и подумал че может быть не так
05.01.2007, 09:04 | #6 | ||
StAtIk*
У меня скорее всего моноблок - по одной "коробочке" с каждой стороны. А лампы GS HB4-9006 5000K...
JZX100
05.01.2007, 19:27 | #7 | ||
1JZX
А кто изготовитель блоков??? Если одна коробочка с каждой стороны то это 3 покаление.
06.01.2007, 13:35 | #8 | |||
06.01.2007, 14:29 | #9 | ||
markii
Альфа лучше всего
07.01.2007, 10:35 | #10 | ||
StAtIk*
Судя по всему, это немецкие. Т.к. ни черта не разберешь на этих коробках, то я вывод сделал по предупреждению - оно на немецком языке...
JZX100
07.01.2007, 12:00 | #11 | ||
1JZX
Ну корейский то же не особо понятен Если честно, то это не особо помогло
07.01.2007, 12:27 | #12 | ||
StAtIk*
Все-таки корейский - надеюсь, это поможет
JZX100
07.01.2007, 12:32 | #13 | ||
1JZX
Не-а. так было -4 варианта, а так хрен знает скоко Могешь фоты ламп и блоков вылжить?? так проще будет
09.01.2007, 09:24 | #14 | ||
StAtIk*
Лови...
JZX100
09.01.2007, 16:54 | #15 | ||
1JZX
поймал Блоки немецкие. Скорее всегонэлла, но может и что-то из аля хэлла, игл ай, например, Блоки 3 покаления. разьмы к лампам старого образца, отсюда могу сделать вывод, что блокам около 2 лет, но могу и ошибиться. Тока ща доперло, а те меняли разъемы на Блоке к лампам???
15.02.2007, 20:34 | #16 | ||
StAtIk*
Да, старые разъемы не подходили к новым лампам. Добавлено спустя 6 дней 19 часов 39 минут 12 секунд: StAtIk* Больше нет вариантов? Добавлено спустя 30 дней 5 часов 4 минуты 24 секунды: StAtIk* Ауууу Если дело в разъемах - то что делать?
JZX100
15.02.2007, 22:48 | #17 | ||
1JZX
Сории, что долго не отвечал, не видел просто Меняй разъемы. ТОлько посторайся точно определить модель разъема. Знаю что в Кунцево меняют, но где конкретно безпонятия. но блин странно, все-таки как-то что б разъемы так влияли, хотя всякое бывает. Мож реально где контокт херовый.попробуй, он копейки стоят.
17.02.2007, 05:34 | #18 | ||
разъёмы наверняка....
я тоже переделал-перепаял себе на разъёмы.... на ксенон ру сказали что в момент пуска падение тока в плохом разъёме вызывает отключение блоков
18.02.2007, 08:20 | #19 | ||
markii
Так я у них и покупал эти разъемы... Какие хорошие?
JZX100
18.02.2007, 11:02 | #20 | ||
1JZX
Хорошие те, что работают Сложшо объяснить как проверить, не зная че у тя за контакты
Двигатель глохнет не сразу. | wadusss | Двигатель | 21 | 02.12.2009 09:24 |
1JZ-FSE заводится и сразу глохнет | flint | Двигатель | 2 | 08.02.2009 18:47 |
Знакомлюсь) Сразу не пинайте) | Общение и дискуссии | 36 | 31.03.2008 09:34 | |
Сразу после покупки... | Alam | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 27.11.2007 06:26 |
